三葉草 2008-07-17 14:41:54 | 四川省 土建算量GCL2013 | 514查看 11回答
怎樣簡單處理相同構件j
在鋼筋抽樣中,如果我所做的工程遇到了有兩層或者多層有相同的地方,構件可以復制,但是不知道在圖上可不可以復制,或者有沒有更簡單的處理這種的方法,使我們的工作量減少?如果有,應該怎樣操作?期待回答!
(11)
已采納軟件里可以復制,你可以選擇“復制選中構件到其他樓層”或者“從其他樓層復制構件” 復制選中構件到其他樓層:指在復制當前層被選中的構件到其他樓層,這個操作需要多操作幾次,比如先選中墻,再復制,然后又切換到梁,選中再復制一次等等 從其他樓層復制構件指:比如你二、四層的構件一模一樣,你二層里已經繪制好了構件,那么你把樓層切換到四層,從彈出的對話框里選擇二層,然后在里面勾選你需要復制上的構件,這個要方便一點,可以一次性全部復制過來。 建議用第二個方法
2008-07-17 14:44:32
你可以利用樓層復制。
2008-07-17 14:45:03
可以。如果是在不同層你可以用“從其他層附著構件圖元”;如果是在同一層你可以用“復制”或者“鏡象”功能來處理
2008-07-17 14:45:27
不太明白你的意思,是一層中么,可以復制的,畫好一個構件后可以復制到其他位置的。
2008-07-17 14:46:46
可以用復制構件圖元到其他層的功能處理上述問題.
2008-07-17 14:47:54
這個辦法好是好,但是我覺得不科學,找到相同的梁可以復制,如果其中有一根鋼筋或兩根鋼筋不同,雖說單拿出來量不多,但層數多了難免不影響工程量,我建議你還是一根根地畫,這樣是保守的做法,但是不容易出錯,一個樓的梁那么多,這樣不容易漏畫,如果出現了量差,用你的辦法來做,那么多梁,你找得過來嗎?以我的經驗我認為逐根梁來,同層相同名稱的可以復制,這樣是百分之百計算正確的方法,只要鋼筋信息輸入正確。
2008-07-17 14:48:09
你可以把相同的地方利用樓層里的塊存盤,用的時候再提取
2008-07-17 14:48:37
不用太復雜,就用塊復制就可以,也不用重新畫,復制完后切換到另一層,點擊塊導入等工具即可,
2008-07-17 14:49:00
1、構件相同的話可以采用智能布置。構件建完后點擊確定進入繪圖界面-點擊智能布置-選擇智能布置方式(構件不同布置的方式也不同)-框選軸線即可完成布置。 2、也可以采用格式刷。先布置一個構件然后點擊格式刷按鈕-按圖紙位置布置即可。
2008-07-17 14:49:55
可以復制的,如果你一層畫完 該畫二層若一樣點擊工具欄樓層構件管理選擇一層復制就行了
2008-07-17 14:51:16
在鋼筋抽樣中,如果我所做的工程遇到了有兩層或者多層有相同的地方,構件可以復制,但是不知道在圖上可不可以復制,或者有沒有更簡單的處理這種的方法,使我們的工作量減少?如果有,應該怎樣操作?期待回答! 回答;可以運用復制,完成后,選中該構件擊右鍵,先修改名稱再修改其它屬性即可
2008-07-17 18:39:50
