陽光不銹 2010-09-03 10:54:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 344查看 7回答
做法復制
怎樣把做發復制到相同類型的其他構件上去呢?
(7)
已采納首先選擇該構件做法,然后點“做法刷”,再選擇要做該做法的構件
2010-09-03 11:02:47
做法刷功能比較適用同層中構件同一做法。
2010-09-03 11:00:02
使用做法刷
2010-09-03 10:55:35
用做法刷就可以了 選中要復制的做法 然后再選需要刷的構件就行看
2010-09-03 10:58:56
做法刷功能可以解決
2010-09-03 11:44:08
你選擇你要復制的做法,采用做法刷的功能直接刷到與其相同做法的構件。
2010-09-03 12:03:37
你可以在定義做法界面,首先選種你要復制到同類構件上的所有做法(如下圖中1),然后點做法刷(如下圖中2),在彈出的對話框中有覆蓋和追加選項(如下圖中3)覆蓋就是把做法覆蓋到目標構件上,追加就是在目標構件已有做法的基礎上再把做法追加上去,不覆蓋原來已有的做法;最后選擇需要復制做法的目標構件,點確定就OK了。
2010-09-03 22:16:45
