wcl008 2013-07-14 16:45:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1044查看 2回答
分主樓和裙樓,層高不一樣,構件名稱相同、但是屬性配置不一致,軟件如何處理?
現有一個工程,分主樓和裙樓,層高不一樣,構件名稱相同、但是屬性配置不一致,圖形算量2013及鋼筋抽樣2013如何處理?新軟件好像無設置區域的功能,有的話應該可以處理,哎。問題補充:我是四川這邊的軟件,是不是區域設置取消了。
已采納現有一個工程,分主樓和裙樓,層高不一樣,構件名稱相同、但是屬性配置不一致,圖形算量2013及鋼筋抽樣2013如何處理?新軟件好像無設置區域的功能,有的話應該可以處理,圖形算量2013算量軟件有區域設置功能,點開上方的視圖,有區域設置;在鋼筋軟件中仍然是調整構件標高處理,構件名稱相同可以自己增加后綴名處理。
2013-07-14 17:16:34
沒有區域可以用直接修改標高來處理
2013-07-14 16:59:38
