TT 2011-04-19 23:38:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1786查看 2回答
按名稱選擇多層構件,查看工程量
在GCL2008中,怎么選擇多個(或所有)樓層中名稱相同的構件,并查看工程量(也就是不需要輸入清單編碼便可查看相同構件名稱的工程量),以前看別人用過這個功能,忘記怎么操作了,望指教!
已采納你好,匯總后再報表里面可以查看,選擇構件類型查看工程量的報表
2011-04-19 23:41:59
在GCL2008中,怎么選擇多個(或所有)樓層中名稱相同的構件,并查看工程量? 在報表中選擇構件做法匯總表即可。
2011-04-23 14:16:39
