so****@gmail.com 2008-07-17 09:09:09 | 遼寧省 其他專業 | 504查看 4回答
樁基礎有地下室時基礎層的算法2
基礎為樁基礎且有地下室時的基礎層的層高是從樁承臺下皮(有墊層時從墊層下皮)到地下室底板上皮,對不對? 還有那個樁基礎時基礎層的板厚怎么設置啊? 高手指點下!謝謝啊!
已采納基礎為樁基礎且有地下室時的基礎層的層高是從樁承臺下皮(有墊層時從墊層下皮)到地下室底板上皮,是對的,樁基礎時基礎層的板厚是在構件屬性里輸入即可
2008-07-17 09:12:33
基礎為樁基礎且有地下室時的基礎層的層高應該是從樁的最低標高到地下室底板上皮
2008-07-17 09:14:11
基礎層是墊層底至地下室底板標高,地下室為-1層
2008-07-17 09:23:57
各位同行說的都有道理,我認為基礎層的層高是從樁承臺下皮(有墊層時從墊層下皮)到地下室底板上皮,只是前面樓主問的基礎的板厚怎么設置我就不太明白是什么意思,是不是說在GGJ10.0中“樓層管理”-“樓層定義”中的板厚,如果是則這個厚度是不影響計算的,只要在繪圖時根據實際情況設置,所計算出來的工程量是準確的。
2008-07-17 09:33:33
