fujired 2008-07-04 19:12:28 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1220查看 7回答
圖紙設(shè)計整個地下室為一層,但在地上有主樓的地下室有
圖紙設(shè)計整個地下室為一層,但在地上有主樓的地下室有夾層同時柱子有個別變截面設(shè)計,請問可不可以在變截面標(biāo)高(也是夾層梁板的標(biāo)高)的將地下室拆為2個樓層設(shè)計,工程量和鋼筋量會有什么影響?
(7)
已采納一、方法一、可以設(shè)置為兩個樓層如-2層、-1層,但是要注意在裝修工程中,地下無夾層的裝修工程在一2層無頂棚,在-1層無地面。 二、方法二、不需要設(shè)置夾層,在有夾層的部位建立分層板,將標(biāo)高高的一層設(shè)為分層板1,低的一層為分層板2,但要注意: 1、變截面柱在-2層為柱,在-1層可在定義為板,板厚為層高-(-2)層柱高,套做法時定義為柱即可。 2、在分層板中裝修工程量,頂棚工程量為原來的兩倍,地面也是兩層的做法。 在鋼筋中標(biāo)高是放開的,不必設(shè)置分層或夾層,直接將變截面高度在屬性中修改,如地下室共4m,地下柱高為3m(比如在3m處變截面),那么一層柱底標(biāo)高改為-1m即可。
2008-07-04 21:55:27
樓主能不能建兩個軸網(wǎng)啊?兩個標(biāo)高。在地上的合并。地下分開!應(yīng)該也是可以的
2008-07-04 22:41:16
可以,工程量和鋼筋量沒有影響.
2008-07-04 19:24:03
可以的,設(shè)了夾層后,對于構(gòu)件的標(biāo)高還要好處理一些。
2008-07-04 19:26:02
可以將地下室拆為2個樓層進行設(shè)置,計算工程量和鋼筋量時,只要您按照工程實際設(shè)置好相關(guān)信息,工程量就不會受到影響!
2008-07-04 19:46:25
可以的,軟件會自動處理,鋼筋量和工程量不會受影響。你可以在軟件計算完工程量后,查看計算過程,核對一下工程量。
2008-07-04 19:58:58
設(shè)計兩層也可以工程量和鋼筋量不受影響
2008-07-04 20:06:38
我已經(jīng)畫完地上部分,地下有一層,我是先畫地下室,還是先畫基礎(chǔ)部分好呢。如果有地下室一層,那么基礎(chǔ)層的標(biāo)高應(yīng)該從哪到哪呢
基礎(chǔ)為筏板(平板式)基礎(chǔ),厚度為900。有地下室,地下一層標(biāo)高為-4.83。基礎(chǔ)層層高應(yīng)是多少
鋼筋工程主樓有地下室,裙樓沒有,裙樓部分的基礎(chǔ)在樓層的-1層里,-1層沒有基礎(chǔ)構(gòu)件怎么處理?t
