JCBX 2008-07-13 08:55:55 | 遼寧省 其他專業 | 930查看 8回答
地下室一層與基礎的劃分c
我已經畫完地上部分,地下有一層,我是先畫地下室,還是先畫基礎部分好呢。如果有地下室一層,那么基礎層的標高應該從哪到哪呢
(8)
已采納基礎的層高是地下室底板到基礎底的高度定義為基礎層高,先畫基礎好!
2008-07-13 08:59:40
基礎層的層高是層地下室底板到基礎底的高度。
2008-07-13 09:01:35
先畫基礎比較合理,基礎層標高是地下室底版到基礎底的高度。
2008-07-13 09:03:09
先畫基礎,畫到地下室地面下(基礎標高定義在地下室地面下),然后再畫地下室。(他們的關系大概就是和基礎和地上一層的差不多。)
2008-07-13 09:09:11
你問的問題是在鋼筋算量中,在鋼筋抽樣軟件中,你說的這種情況的基礎層標高是從基礎墊層的上底面,也就是基礎的下底面算至地下室地面標高。在這里,基礎墊層可以不布置。 在定義了基礎層高后,我想先畫基礎還是地下室對工程量應該不會有影響。你可以將工程另存為兩個工程,分別先后布置基礎和地下室,自己求證一下更好。
2008-07-13 09:35:02
基礎層標高應該是基礎墊層頂到地下室底標高,我覺得應該先畫地下室,再把地下室的構件比如墻或柱復制到基礎層,這樣基礎層的構件容易定位,然后不復制下來的構件不需要的可以刪掉
2008-07-13 10:19:05
地下室在子樓層中建立/ 層高分別定義.基礎層的層高為.基礎最深處至地下室地面高度. 地下室層高為地下室地面至地下頂面 主子樓層構件沒有扣減關系.所以在布置時要注意
2008-07-13 11:21:59
基礎的層高是地下室底板到基礎底的高度定義為基礎層高,基礎層的層高是層地下室底板到基礎底的高度。先畫基礎還是先畫地下室都一樣,不存在誰好誰不好!
2008-07-13 11:33:53
