  • 暗柱屬于剪力墻的一部位,請問暗柱的鋼筋保護層是否同
    暗柱屬于剪力墻的一部位,請問暗柱的鋼筋保護層是否同剪力墻,還與一般的柱保護層一樣? 圖上規定拉筋為8@600,請問我在構件中輸入拉筋的間距是否為8@600*600?
    問題補充:補充第二問 8@600是剪力墻中設計的拉筋
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 暗柱的鋼筋保護層同剪力墻 圖上規定拉筋為8@600,請問我在構件中輸入拉筋的間距是否為8@600*600? 答:正確
    2008-06-19 19:29:22
  • 一般來說,暗柱也是柱,只不過其與墻連在一起(通常斷面的尺寸有一個方向同墻厚),這里我建議你如果使用廣聯達軟件,就不要深究這個問題,因為廣聯達軟件的計算規則是按國標規范設置的。 因為它是柱,在柱里是不要輸入墻里的拉筋的,柱子自己有箍筋。當然墻里是按600*600輸入
    2008-06-19 19:31:42
  • 暗柱的保護層同剪力墻保護層, 拉筋是梅花型布置,拉筋根數是(墻面積—洞口-暗柱-暗梁-連梁)/(縱向間距*橫向間距),水平間距為600,垂直間距也是600。 暗柱中無拉筋。
    2008-06-19 19:38:45
  • 1、暗柱屬于剪力墻的一部位,暗柱的鋼筋保護層是同剪力墻。(圖紙另有要求除外) 2、剪力墻圖上規定拉筋為8@600,在構件中輸入拉筋的間距為: 8@600*600是對的。
    2008-06-19 20:42:48
  • 圖上規定拉筋為8@600,在構件中輸入拉筋的間距是為8@600
    2008-06-19 20:51:02
  • 一般暗柱的保護層是同剪力墻的。 圖上規定拉筋為8@600,請問我在構件中輸入拉筋的間距是否為8@600*600? 這樣輸入是對的。
    2008-06-19 21:00:38
  • 照理說暗柱的鋼筋保護層是同墻鋼筋保護層是一致的,但從理論的角度來看,應該是墻的保護層加墻的水平鋼筋直徑才是暗柱的保護層,因暗柱的筋在墻筋的里面。拉筋如果是梅花狀設置按廣輸8@600*600的話會少算的,因廣計算時是按面積來計算個數所以會少算。
    2008-06-19 21:03:45
  • 暗柱保護層應同剪力墻保護層
    2008-06-20 09:59:21
  • 暗柱保護層是同剪力墻的保護層厚度,因為暗柱是布置在剪力墻的一部份構件.圖上規定拉筋為8@600,是應該在剪力墻構件里面的拉筋處標注8@600*600
    2008-06-20 14:34:06
  • 1、暗柱屬于剪力墻的一部位,暗柱的鋼筋保護層與剪力墻的鋼筋保護層相同。 2、圖上規定拉筋為8@600,在構件中輸入拉筋的間距是為8@600*600,但在暗柱中不設拉筋。
    2008-06-19 23:46:28
  • 暗柱保護層按柱處理,剪辦墻拉筋按A8-600*600輸入是正確的。
    2008-06-20 00:27:32
  • 剪力墻中暗柱的保護層應當同墻一樣,因為他就是墻的一部分啊。墻的拉筋輸入你說的是對的,就應當輸入A8-600*600。
    2008-06-20 07:25:12
主站蜘蛛池模板: 达拉特旗| 大理市| 莱西市| 淮北市| 洛隆县| 奉节县| 施秉县| 织金县| 宣恩县| 南汇区| 黄梅县| 富川| 开阳县| 贵阳市| 高州市| 治县。| 南通市| 武汉市| 清丰县| 遵义县| 宁都县| 东阳市| 宿迁市| 新巴尔虎右旗| 大厂| 定结县| 英德市| 惠安县| 旌德县| 成安县| 博湖县| 武穴市| 西乌珠穆沁旗| 锡林浩特市| 乌兰浩特市| 江油市| 湾仔区| 彭山县| 穆棱市| 新干县| 昌吉市|
