阿咪子 2009-09-01 19:38:47 | 重慶市 其他專業 | 2538查看 2回答
板鋼筋的附加鋼筋,角部附加放射筋是指什么情況下的鋼筋啊?如下圖的板筋是否屬于?
該板筋是用XY方向布置進去的,為何在剪力墻及暗柱位置會出現這樣的鋼筋,他是否就是附加放射筋,如果不是,那是什么原因造成會在剪力墻及暗柱位置又這樣的鋼筋?
已采納1.角部附加筋見下圖: 2.陽角放射筋與筏板類同 你圖上出現L7@190-1100可能是板在此為斜邊,或突出局部
2009-09-01 20:15:35
角部附加放射筋一般情況下是應用于陽角板處的,在X和Y方向的板負筋不能布置到外側,會形成一個空白區域,需要布置放射鋼筋來加強。
2009-09-01 21:42:00
