  • 有一段剪力墻,整段墻高是一樣的,只是起點(diǎn)和終點(diǎn)標(biāo)高
    有一段剪力墻,整段墻高是一樣的,只是起點(diǎn)和終點(diǎn)標(biāo)高不一樣,應(yīng)該如何畫,在剪力墻屬性里只有一個(gè)起點(diǎn)標(biāo)高的定義,沒有終點(diǎn)標(biāo)高?
    問題補(bǔ)充:剪力墻屬性里有一個(gè)底標(biāo)高,起點(diǎn)高度,終點(diǎn)高度的定義,但我要畫的墻,是斜的,起點(diǎn)高度,終點(diǎn)高度都是一樣高, 只是兩端不在一個(gè)標(biāo)高上!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有起點(diǎn)和終點(diǎn)標(biāo)高的定義,只要修改它就可以,它的起點(diǎn)和終點(diǎn)是指的繪圖的水平方向上的起點(diǎn)和終點(diǎn),不是墻的底標(biāo)高和頂標(biāo)高,如果你說的是墻上下都是斜的,軟件不能處.
    2008-11-27 09:14:26
  • 起點(diǎn)標(biāo)高指的是你在畫剪力墻時(shí)的第一點(diǎn)的標(biāo)高,終點(diǎn)標(biāo)高指的是剪力墻結(jié)束點(diǎn)的標(biāo)高
    2008-11-27 09:12:06
  • 在剪力墻屬性里有一個(gè)起點(diǎn)標(biāo)高的定義,也有終點(diǎn)標(biāo)高的定義,輸入即可
    2008-11-27 09:12:55
  • 按`鍵可以顯示圖元方向,根據(jù)方向再設(shè)置起終點(diǎn)標(biāo)高,剪力墻里面應(yīng)該可以起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高
    2008-11-27 09:13:55
  • 圖形的話可以用梁代替,梁截面按墻的寬度、高度,然后修改梁的起點(diǎn)、終點(diǎn)標(biāo)高即可,只是不知你的鋼筋是怎么配的,不知是否可以利用梁里的側(cè)面縱筋和其他箍筋代替水平筋和垂直筋
    2008-11-27 09:41:45
主站蜘蛛池模板: 五台县| 新巴尔虎右旗| 钦州市| 秦皇岛市| 三门峡市| 内黄县| 噶尔县| 唐山市| 同江市| 湛江市| 赫章县| 班玛县| 寿宁县| 峨边| 明星| 黄骅市| 阿拉善右旗| 邻水| 阳东县| 平果县| 祁阳县| 凤山县| 梅河口市| 舒城县| 鄂伦春自治旗| 隆尧县| 油尖旺区| 娱乐| 永城市| 泗洪县| 北辰区| 武山县| 泸水县| 巫溪县| 泉州市| 聂拉木县| 绥棱县| 金平| 兴安县| 马鞍山市| 北碚区|
