  • 兩個承臺之間的基礎梁是畫在兩承臺之間,還是以承臺上的柱子為支座,畫在兩柱子之間.2
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫基礎梁時,是以軸線繪制基礎梁,如果基礎梁的鋼筋是錨固到承臺中的,你可以把基礎梁設置成梁來繪制,這樣基礎梁的鋼筋就錨固到承臺中去。
    2008-07-14 16:46:33
  • 混凝土畫在哪里都沒關系的,有扣減關系,但是鋼筋就不行了,這得看說明,如果基礎梁貫通承臺,就用基礎梁來畫,要是只是進承臺一個錨固,那就用基礎層的普通梁來畫。
    2008-07-14 16:47:55
  • 基礎梁以承臺為支座的當然要按承臺來畫,如果說明是以柱為支座的就按柱來畫.這個結構說明應該會明確的.
    2008-07-14 17:15:50
  • 基礎梁應以柱子為支座,重疊部分的工程量軟件會自動扣除,最后還要有鋼筋呢
    2008-07-14 17:32:20
  • 應以承臺上的柱子為支座來畫基礎梁
    2008-07-14 17:40:37
  • 兩個承臺之間的基礎梁應該畫在兩承臺之間,因為承臺是承臺梁的支座,承臺梁是其上柱子的支座。
    2008-07-14 18:35:04
  • 問題:兩個承臺之間的基礎梁是畫在兩承臺之間,還是以承臺上的柱子為支座,畫在兩柱子之間? 我想你的問題應該是一個鋼筋算量的問題,你應該在圖紙會審時問清楚,一般來說應該是以框架柱為支座,因為基礎梁也應形成一個框架受力體系。但不可理喻的是,我曾經遇到過一個工程:施工單位的基礎梁鋼筋以承臺為支座錨固,開發公司工程部的人員咨詢設計院而設計院說是可以的。
    2008-07-19 06:11:08
  • 兩個承臺之間的基礎梁是畫在兩承臺之間,還是以承臺上的柱子為支座,畫在兩柱子之間. 答:應按圖紙給出的節點,看基礎梁的標高在什么位置,再確定畫在那里。
    2008-07-14 21:13:01
主站蜘蛛池模板: 镇安县| 株洲市| 宁波市| 藁城市| 阳新县| 营山县| 通州区| 垫江县| 仁怀市| 年辖:市辖区| 鄂托克前旗| 尼木县| 客服| 金昌市| 兴宁市| 化德县| 长岭县| 新营市| 手机| 灵武市| 长沙市| 绩溪县| 江城| 从江县| 嘉鱼县| 牡丹江市| 双鸭山市| 蓝田县| 遂昌县| 离岛区| 陕西省| 黑河市| 邻水| 阳谷县| 阿克陶县| 东山县| 兴安盟| 南康市| 延寿县| 都兰县| 奉新县|
