鐘 2015-09-27 17:24:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 14791查看 5回答
筏板外邊線怎么確定?
1、承臺(tái)頂面同筏板頂面,圖中也沒有明確標(biāo)注筏板外邊線,那么筏板基礎(chǔ)是到擋土墻外邊線還是到承臺(tái)外邊線?還是從擋土墻外邊線外挑?(如圖紅色和黃色兩種方案) 2、預(yù)算挖土方時(shí)候,是選擇從地坪大開挖到筏板底,然后再從筏板底挖基坑溝槽土方到承臺(tái)底,還是直接從地坪大開挖到最深的承臺(tái)底?
1.承臺(tái)頂面同筏板頂面,圖中沒有明確標(biāo)注筏板外邊線,應(yīng)和設(shè)計(jì)人員聯(lián)系,一般情況下,筏板應(yīng)在承臺(tái)的外邊線處,在擋土墻處有外挑,應(yīng)紅色方案.在不確定筏板邊線的情況下,應(yīng)聯(lián)系設(shè)計(jì)具體確定,施工人員不可以自已確定的.
2.預(yù)算挖土方時(shí)候,是選擇從地坪大開挖到筏板底,然后再從筏板底挖基坑槽到承臺(tái)底.
2015-09-27 18:33:47
1、筏板邊一般是伸出剪力墻的外邊約500mm左右,具體的還需要看相應(yīng)的平面圖或設(shè)計(jì)說明;
2、計(jì)算土方開挖,也是要先看施工方案,特別是對(duì)地下室開挖后,再進(jìn)行的壓樁時(shí),就要根據(jù)使用的樁機(jī)考慮工作面,特別是靜壓樁機(jī)工作面相對(duì)需要大,也就不可能是按你的多邊線進(jìn)行開挖了。
2015-09-27 17:33:24
1、承臺(tái)頂面同筏板頂面,圖中也沒有明確標(biāo)注筏板外邊線,那么筏板基礎(chǔ)是到擋土墻外邊線還是到承臺(tái)外邊線?還是從擋土墻外邊線外挑?(如圖紅色和黃色兩種方案)?
你好:畫到紅色線處。
2、預(yù)算挖土方時(shí)候,是選擇從地坪大開挖到筏板底,然后再從筏板底挖基坑溝槽土方到承臺(tái)底,還是直接從地坪大開挖到最深的承臺(tái)底?你好:應(yīng)該是一起開挖。局部加深的開挖方法。不可以先把筏板挖平后再去開挖局部的深坑。挖好后的面層是不可以走載重車輛的。
2015-09-27 17:25:44
沒看到其它的圖,你這個(gè)設(shè)計(jì)有承臺(tái)又有基礎(chǔ)梁的是不是還有筏板基礎(chǔ)?應(yīng)該是沒有吧。
2015-09-27 17:38:13
建議查看對(duì)應(yīng)的大樣圖確定(一般應(yīng)在基礎(chǔ)外)
2015-09-28 07:35:43
