  • 基礎梁下面需要做墊層嗎?
    碰到2種基礎梁:一種是頂部平承臺基礎,支點是承臺;還有一種是做在承臺上面,支點是柱子。 這兩種基礎梁有什么區別嗎?下面是不是都要做墊層呢?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這二種基礎梁,1、如果均無外加荷載[梁上沒有墻或梁上柱,且支點是柱子的梁頂面高差不是很大,只是滿足另一處基礎連接要求而產生的標高差],只承受回填土傳來的重力,從受力角度上說就無區別,都是起到連接基礎形成相互穩定作用,結構上稱著基礎連梁。在安裝梁底模不方便時采用砼墊層是挺好的;2、要根據設計如為基礎主梁,承受上部荷載,不論支座是承臺還是柱子,梁下部必須保留一定懸空位置,即使要作成砼墊層,要有保證梁傳遞荷載的有效措施。3、如果支點是柱子的梁頂面標高接近±0.00時,這時兩者就有區別了。從計價上來講,這種梁叫現澆梁或基礎框架梁,前者是基礎梁,所套定額作法不一樣。 如有不正確和不全面時,大家還可以繼續補充。
    2009-05-07 13:48:04
  • 基礎梁下是否做墊層,主要是看圖紙設計要求是否要求做墊層。
    2009-05-08 13:10:19
  • 作為基礎梁,墊層是不可少的;作為連梁,按設計來,設計沒有說明的不用墊層。
    2009-05-08 16:15:07
  • 看來在座有很多同志還要加強學習啊
    2009-05-09 10:14:06
  • 基礎梁下面需要不需要做墊層,看設計,圖形上有就做。
    2009-05-07 11:45:57
  • 按圖紙要求,一般不需要墊層。
    2009-05-07 11:48:08
  • 1.第一種是基礎梁,第二種是基礎連梁,他們的定義是不一樣的 2.如果圖紙沒有要求是不需要設置墊層的
    2009-05-07 11:48:09
  • 應該有墊層 不過要看圖紙上怎么設計的。
    2009-05-07 11:50:36
  • 嚴格按圖紙的設計去做,設計有就做,沒有就不做,沒有常規做法可參考,都是設計人員根據當地地質等資料經過計算來決定是否設置墊層的,
    2009-05-07 11:57:13
  • 碰到2種基礎梁:一種是頂部平承臺基礎,支點是承臺;還有一種是做在承臺上面,支點是柱子。 這兩種基礎梁有什么區別嗎?下面是不是都要做墊層呢? 回答:基礎梁都要做墊層,原因是結構的要求,并且都用磚砌磚胎膜 這是我在工地的照片,上面還有基礎梁磚胎膜的防水材料
    2009-05-07 11:59:40
  • 按圖紙要求計算。
    2009-05-07 12:07:31
  • 要看設計圖紙,一般如果不是整個基礎大開挖的,基梁單獨挖溝槽,底下就需做墊層,如果是基礎大開挖,實際施工時基梁底就要支模板,不需做墊層??梢詮哪闳绾伍_挖土方來考慮,因為大開挖后一般是等基礎全部完成后再回填的,所以不需墊層,要支底模板。
    2009-05-07 13:05:56
  • 兩種基礎梁是否要設墊層與施工方法有關,作墊層主要是為保證梁在支模澆筑工程中截面不變形.設計人一般認為:在土層上作基礎梁都加墊層,架空的梁可以用模板代替墊層
    2009-05-07 13:14:55
  • 按圖紙設計計算,圖紙設計有就算,沒有就不算,但一般情況下基礎梁是沒有墊層的
    2009-05-08 09:43:39
  • 一般情況基礎梁下面都有墊層。這是結構要求。除非不是基礎梁。
    2009-05-07 15:15:49
主站蜘蛛池模板: 通江县| 郓城县| 洛宁县| 涞水县| 开江县| 方城县| 屯留县| 安仁县| 平顺县| 香河县| 南丹县| 临汾市| 白玉县| 尉氏县| 织金县| 黑龙江省| 邮箱| 永嘉县| 黔江区| 香格里拉县| 鄂伦春自治旗| 广西| 中卫市| 塘沽区| 温宿县| 高邑县| 丰原市| 关岭| 乾安县| 万载县| 琼海市| 安溪县| 高唐县| 林州市| 炎陵县| 龙门县| 梧州市| 廉江市| 滨州市| 景谷| 茂名市|
