高海峰 2008-07-14 11:21:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2176查看 14回答
房間內的天棚抹灰工程量是否包括梁面抹灰工程量
(14)
已采納房間內的天棚抹灰工程量計算規則同定額的規則。
2008-07-14 11:28:18
房間內的天棚抹灰工程量在框架結構中包括梁面抹灰工程量,在磚混中不包括.
2008-07-15 08:16:59
包含,天棚底部的梁的抹灰軟件將自動合并到天棚抹灰中計算
2008-07-14 15:02:34
只包含板底梁兩個側面抹灰,注意可不包括墻上梁的底面及側面抹灰。
2008-07-14 17:13:08
房間中天棚抹灰工程量包含板底梁的側面、底面和墻上梁的底面抹灰工程量。
2008-07-14 11:25:53
包含。 只要選上代碼,軟件會按照定額計算規則自動計算。
2008-07-14 11:32:32
不之你們當地定額計算規則中是否包括,廣聯達8.0中房間天棚抹灰中已包括梁側面抹灰工程量.
2008-07-14 11:34:05
如果梁在板底,且梁頂標高與板齊平,梁底及梁兩側的抹灰,并入天棚工程量內
2008-07-14 11:36:00
房間內的天棚抹灰工程量是否包括梁面抹灰工程量 回答如下:軟件定義為天棚抹灰面積按水平投影面積計算,不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積,梁底、梁兩側抹灰面積并入天棚面積內。但墻上梁的側面抹灰面積不在其中。
2008-07-14 11:39:26
2008-07-14 11:41:41
包括了梁面抹灰工程量
2008-07-14 12:13:18
要看你們當地的定額計算規則。軟件也是按照當地的計算規則設置的。
2008-07-14 12:17:31
你點代碼中的計算規則就能看到所包括的項目了. 天棚抹灰面積包括板下的梁側和墻上梁的下口抹灰的.
2008-07-14 13:46:25
軟件自動會包含進去的
2008-07-14 14:29:47
