  • 房間柱梁面抹灰的工程量怎么查
    房間柱梁面抹灰的工程量怎么查
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建立房間后套定額子目,計算,報表預覽查看工程量。或在繪圖界面點查看工程量。
    2008-07-14 11:25:10
  • 在裝修房間中套好相應子目后,匯總計算后點看工程量計算.
    2008-07-15 08:24:55
  • 在匯總計算之后可以利用快捷鍵F11查看
    2008-07-14 14:56:56
  • 先定義好房間,在房間中查看相應的梁面、柱面的工程量。
    2008-07-16 10:38:07
  • 定義好房間后,匯總計算,按F11,或點擊工程量查看構件工程量計算式,左鍵點擊要查看的房間在彈出的對話框中可以查看房間柱梁面抹灰的工程量,只能一個房間一個房間的查看;如果要查看那一樓層房間的柱梁面抹灰的工程量,在房間繪圖界面點擊查看工程量在彈出的對話框中可以查看當前層房間柱梁面抹灰的工程量;如果要查看整個工程房間的柱梁面抹灰的工程量,在定義各個房間時在構件做法中單獨選擇柱梁面抹灰定額選擇相應的工程量代碼,匯總計算后在報表中查看(此種方法太麻煩在內部核算不同面抹灰單價不同時用)。
    2008-07-14 18:16:43
  • 直接在定義完的房間中套用定額子目.計算完后,點擊查看工程量計算.
    2008-07-14 11:18:58
  • 定義好房間后,匯總計算,按F11,查看工程量計算式,在彈出的對話框中可以找到的
    2008-07-14 11:28:44
  • 按照梁柱合適子目套取定額,并選擇工程量代碼,軟件會自動計算的,注意:符墻梁軟件按墻面抹灰計算,不能按梁計算,梁板在一起時梁的抹灰計算厚,天棚抹灰工程量選擇代碼時應扣除梁面抹灰工程量,試試看,檢查計算結果是否正確
    2008-07-14 11:37:52
  • 先在房間定義好相關梁柱定額子目匯總計算后按查看工程量鍵按鈕就能看到了
    2008-07-14 11:48:07
  • 計算完成后在報表預覽里查看.
    2008-07-14 11:50:33
  • 1.新建房間-完成構件做法(套取相應的清單、定額子目)-保存-F9匯總計算 2.查看方式:F11 查看工程量計算式 工程量-選擇相應的工程量 報表里查看工程量
    2008-07-14 11:51:47
  • 在房間的工程量計算式中可以看到的
    2008-07-14 11:53:35
  • 匯總完后可點擊查看工程量(要選中房間)即可看到某層房間里的柱、梁抹灰,只有布置完房間后才能看到
    2008-07-16 17:27:37
  • 你在建房間時,1、應先選擇代碼柱面抹灰或砼砼墻面        2 梁可選擇代碼梁側面抹灰或者墻梁抹灰。       進行計算,在按F11就可以進行見到計算式了,其實不設上面兩個都可以見到,只要你需要就選擇相應的代碼。      相應你會行的,慢慢來,多用就清楚了。
    2008-07-19 21:41:52
  • 匯總計算完后,查看房間工程量,里面分的很細,你可以在那查到你要的量。
    2008-07-14 12:16:01
  • 在軟件中直接定義房間,套相應的定額子目
    2008-07-14 12:48:29
主站蜘蛛池模板: 磴口县| 泰安市| 进贤县| 桃源县| 岐山县| 德钦县| 南昌县| 敦化市| 惠水县| 称多县| 蓬莱市| 龙川县| 灌阳县| 绵阳市| 通渭县| 曲周县| 濉溪县| 晋中市| 加查县| 叶城县| 湟源县| 辽源市| 云梦县| 安化县| 登封市| 屯门区| 文安县| 山西省| 淮滨县| 临夏县| 宜宾市| 晋江市| 海兴县| 泸西县| 自治县| 慈利县| 叶城县| 宜城市| 阳泉市| 宁武县| 湘阴县|
