56****@qq.com 2015-04-16 16:29:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2490查看 3回答
為什么抹灰工程量中清單工程量比定額工程量少?
我用的是江蘇04定額,為什么抹灰工程量中,清單工程量比定額工程量少?
已采納你看看是不是有吊頂的,清單中墻面抹灰只算到吊頂的,而定額是算至吊頂+100的
2015-04-16 17:08:32
最大的可能是你的計算規則沒有調整,全是軟件默認的,在江蘇省,內墻抹灰是比計算洞口側壁的,但軟件是默認計算洞口側壁的,這個需要手工調整設置軟件計算規則的的
2015-04-16 19:26:11
是不是有房間有吊頂,在廣聯達計算設置中,工程量清單與定額在有吊頂的情況下的計算規則不同,致使你的抹灰量不同。你可以查看一下。
清單計算規則:
定額計算規則:
如果這個設置改了還是不一樣,那就是抹灰別的地方計算規則清單跟定額的不一樣,你可以對比一下,找到差別。
望采納,祝工作愉快!
2015-04-16 17:14:02
