  • 剪力墻端的異型暗柱無法計(jì)算抹灰工程量?
    剪力墻端的異型暗柱無法計(jì)算抹灰工程量?因?yàn)槲业陌抵图袅Ψ珠_繪制的,所以剪力墻上的抹灰我已經(jīng)布置上去了,可是剪力墻端的異型暗柱的抹灰無法布置上去,也就無法計(jì)算出暗柱每邊的抹灰工程量分別是多少了。
    計(jì)算抹灰
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我覺得你還是用代碼處理吧,簡單又方便。
    2009-08-26 11:33:08
  • 那個(gè)要布置獨(dú)立柱裝飾即可 如果不是獨(dú)立的柱,你將墻體延伸到柱中點(diǎn)后,在計(jì)算墻面的時(shí)候是會計(jì)算突出墻體的柱面裝飾面積的
    2009-08-25 15:01:33
  • 不要重復(fù)提問,你這道墻要布置到那條軸線,也可以用延伸的方式,延伸到那條軸線。 你這是附墻柱,是無法按獨(dú)立柱裝飾建立的。 “QM-1位置非法,不能超出所在父墻的范圍”,這有點(diǎn)不明白,要不這道 墻刪除重新布置。
    2009-08-25 15:03:19
  • 抹灰按房間的裝修來定義繪制
    2009-08-25 15:03:32
  • 我給你的建議是獨(dú)立柱是不能布置上的 但是你可以利用這個(gè)柱子的模板這個(gè)代碼處理呀 就是套定額是抹灰 但是代碼是柱子的模板定額呀
    2009-08-25 15:09:22
  • 在算量軟件里是不存在暗柱構(gòu)件的,墻端頭的柱 只能定義異形柱畫圖, 布置裝修時(shí),只要墻面畫上就行了,凸出墻面的柱抹灰不用布置,軟件會自動計(jì)算的 如圖
    2009-08-25 15:18:34
  • 這樣的柱子軟件不會自動把它合并到墻面中 你得單獨(dú)套用獨(dú)立柱抹灰 工程量代碼 這樣才能合并到墻面中
    2009-08-25 15:45:02
  • 應(yīng)該是用獨(dú)立柱裝飾畫上去吧,套做法時(shí)套墻面抹灰,選獨(dú)立柱裝修代碼。
    2009-08-25 16:00:02
主站蜘蛛池模板: 东莞市| 南溪县| 光山县| 盐城市| 喜德县| 新田县| 天等县| 治多县| 贵南县| 宝兴县| 浪卡子县| 克山县| 濉溪县| 内黄县| 扶余县| 成安县| 峨眉山市| 贡觉县| 三门峡市| 黑山县| 鄂伦春自治旗| 太原市| 长武县| 资溪县| 房山区| 桂东县| 任丘市| 泾川县| 炉霍县| 大石桥市| 天峻县| 长乐市| 安泽县| 防城港市| 普兰店市| 宁夏| 息烽县| 克山县| 桂林市| 深泽县| 内乡县|
