  • 突出墻面的梁、柱在墻面抹灰工程量中為何不扣除?
    我是用房間布置的裝修,發(fā)現(xiàn)有突出梁的墻面,其抹灰高度算至板底(即梁的側面抹灰已計入),且抹灰工程量再加上梁的側面面積,等于梁的側面面積計算兩次,柱的抹灰扣除與墻相交的,還要加上柱外露的,但是梁的抹灰和柱抹灰又單列出來計算了,該怎么解決此問題了
  • 因為梁下有墻梁的抹灰面積是和墻體合并在一起的,因此不扣 梁下無墻梁的抹灰面積是計入天鵬的 你在提量的時候按此原則提就沒有問題了
    2011-05-31 22:09:24
  • 這可以從計算規(guī)則中查看,它們之間的關系。 有突出梁的墻面,其抹灰高度算至板底(即梁的側面抹灰已計入),且抹灰工程量再加上梁的側面面積,柱的抹灰扣除與墻相交的,還要加上柱外露的,這個墻面的面積是總的墻面裝修面積。沒有重復計算。 有時,外突的柱和梁裝修做法不一樣時,需要單獨套定額。這時需要用這些工程量代碼。但同時,需要在墻面總的面積中減去這些面積。如下圖。 可以手工驗算一下,看是否正確。軟件計算是對的。 如果要的是所有的裝修工程量,那不應該加梁的側面,而是應該加突出梁的底部面積吧?是不是呢?我是初學者,希望你教教我,呵呵 底部面積是算到天棚中。可以從計算規(guī)則中查看一下。 墻面的面積是先扣后加上的,沒有量增加的意思。
    外露
    抹灰工
    2011-05-31 08:52:55
  • 你直接套墻面做法即可 你不用在工程量代碼中再加上梁側面和柱外露抹灰了!
    2011-05-31 10:15:08
  • 你沒有理解軟件里的工程量代碼的含義 如果梁側面抹灰與墻面抹灰一樣的話,只要選擇墻面抹灰代碼就可以了 如果要單獨計算墻面和梁側壁的工程款 可以單獨選梁側面抹灰面積 但在墻面抹灰代碼里要減去梁側面抹灰面積的代碼。
    2011-05-31 19:44:36
主站蜘蛛池模板: 龙江县| 永宁县| 信宜市| 凉山| 永善县| 农安县| 昆山市| 牙克石市| 井陉县| 香河县| 康定县| 巴林右旗| 万州区| 建瓯市| 仁怀市| 平乡县| 元朗区| 姜堰市| 聊城市| 城固县| 肃北| 海安县| 芜湖县| 济源市| 金阳县| 庆阳市| 佛教| 中阳县| 洞头县| 长沙市| 正阳县| 含山县| 天祝| 大关县| 武城县| 阳江市| 广州市| 十堰市| 扎兰屯市| 平泉县| 西乌|
