  • 柱與梁板節點砼等級處理c
    柱C30梁板C25 在節點區 按柱混凝土澆注。在圖形算量里有什么便捷的方法做正確,在鋼筋抽樣里把梁板砼標號定義成C25會不影響節點處鋼筋的長度?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不會影響節點處的長度,但影響錨固搭接的長度,在圖形軟件中,可以利用樓層管理中的標號輸入后,利用樓層換算即把子目換算為實際應用的標號。
    2008-07-11 07:01:58
  • 我也遇到過這種情況,我用手工算節點區,然后將軟件設置的c25梁總量扣除手工計算,再加手工計算的C30的梁即可
    2008-07-11 07:32:16
  • 在圖形中可以用做法帶出混凝土標號,鋼筋中可以在計算規則設置,鋼筋設成c30.
    2008-07-11 07:43:19
  • 按重慶99定額計算規格量是算至柱邊,梁是按凈長計算的,標號不同對工程量的計算沒有影響的,柱和梁板的標號不同時會影響鋼筋工程量,所以砼的標號可以在樓層管理里對梁板柱的標號進行修改
    2008-07-11 08:08:55
  • 答:不會影響節點處一的長度,但會影響錨固搭接的長度,在圖形軟件中,可以利用樓層管理中的標號輸入后,利用樓層換算即把子目換算為實際應用的標號。
    2008-07-10 22:33:28
  • 柱C30梁板C25 在節點區 按柱混凝土澆注。在圖形算量里柱按柱標號定義,梁板按梁板的標號定義.在鋼筋抽樣里只要把柱、梁、板砼標號各自按各自標號定義,是不影響節點處鋼筋的長度的。
    2008-07-10 22:34:59
  • 鋼筋抽樣里柱C30梁板C25不會影響節點處鋼筋的長度,圖紙算量中也是柱C30梁板C25,節點區砼標號是施工問題,預算不用考慮。
    2008-07-10 22:35:06
  • 在圖形中,可以用自定義點來處理,定義為一、二、三、四個梁柱節點,就可以按設計要求算出梁柱節點的梁的工程量(一般取梁斷面最多的截面來計算,這樣可以減少工作量,相對準確),把這部分工程量按柱的強度等級就行了。在鋼筋里,要求錨固按錨入構件的強度等級設置,所以應該把梁的強度等級也改為柱的強度等級,這樣算出的量才準確。
    2008-07-10 22:36:15
  • 在圖形中正常畫,用做法帶出,按預算計算規則計算,鋼筋中應設成c30.
    2008-07-10 22:39:46
主站蜘蛛池模板: 江孜县| 龙海市| 仁化县| 甘谷县| 克什克腾旗| 建昌县| 卓资县| 香港| 额尔古纳市| 化德县| 曲沃县| 福安市| 湘乡市| 西青区| 吉首市| 镇宁| 建始县| 惠东县| 嵩明县| 甘谷县| 四川省| 绥滨县| 莲花县| 南平市| 松桃| 深泽县| 张家口市| 清河县| 图木舒克市| 正镶白旗| 漠河县| 得荣县| 洮南市| 广平县| 来宾市| 张家界市| 漠河县| 思南县| 新兴县| 信丰县| 扎赉特旗|
