幸芭侖鹿 2009-07-24 15:28:24 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 619查看 3回答
柱砼強度等級大于梁、板時的節(jié)點45度角的砼工程量,在廣聯(lián)達中能不能計算?能的話,該如何操作?
None
問題不是很清楚,在說一邊,是加掖嗎
2009-07-24 15:39:07
按90度折合成矩形梁另設(shè)為砼強度高的梁,然后添加偏移軸線到90度的位置進行梁的繪制后,原梁在90度的位置中繪好后計算
2009-07-25 14:13:52
可按90度折合成矩形計算
2009-07-24 19:16:51
