廣聯(lián)達(dá)2008 2008-09-10 09:57:25 | 湖北省 其他專業(yè) | 487查看 4回答
GGJ10.0中人工挖孔樁構(gòu)件中的參數(shù)具體怎么定義?=
用GGJ10.0定義人工挖孔樁構(gòu)件時(shí)參數(shù)具體怎么設(shè)置,每個(gè)參數(shù)指的什么意思?怎么樣定義才能準(zhǔn)確算出樁芯及護(hù)壁的體積?
已采納這個(gè)得看你用的什么軟件了,是鋼筋軟件還是算量軟件,鋼筋軟件只是用來算鋼筋的重量和長(zhǎng)度的軟件,而算量軟件是用來算每個(gè)構(gòu)件的工程量的軟件。這個(gè)你得分清了。
2008-09-10 14:34:12
在鋼筋算量中是用來算鋼筋的重量和長(zhǎng)度,在圖形算量中是用來算每個(gè)構(gòu)件的工程量的。
2008-09-14 08:09:51
GCJ10.0是鋼筋算量,你如果算體積得到圖形算量中計(jì)算。
2008-09-10 10:02:23
我有一次叫別人算樁,參數(shù)就不小心選錯(cuò)了,我就用電子表格復(fù)核才知道是選錯(cuò)參數(shù)了。在圖形里計(jì)算,不要選錯(cuò)參數(shù)撒
2008-09-10 17:30:05
