廣聯(lián)達2008 2008-07-03 15:37:30 | 湖北省 其他專業(yè) | 838查看 4回答
請教各位: 在GGJ10.0中人工挖孔樁人工輸入
請教各位: 在GGJ10.0中人工挖孔樁人工輸入中參數(shù)化輸入與構(gòu)件管理中定義人工挖孔樁構(gòu)件有什么區(qū)別?
已采納參數(shù)化輸入主要是看你的樁是什么形狀的,一般定義的都是圓或矩形,如果你的是異形的,可都有擴大樁頭的話,就要在參數(shù)化里看有沒有你想要的形狀
2008-07-03 15:48:34
參數(shù)化布置可以讓你比較方便的定義構(gòu)件,只要修改屬性就可以了,等你布置好以后軟件會計算人工挖的那部分量的
2008-07-03 17:27:28
你只的是鋼筋有什么區(qū)別嗎?如果是,我的回答是沒有區(qū)別,如果你輸入鋼筋信息是正確的,那么鋼筋的量是沒有區(qū)別的,只是在參數(shù)化比較方便
2008-07-03 19:51:02
我有一個計算人孔樁的程序,直接找我拉
2008-07-05 22:19:41
