XQSQ 2008-07-11 16:37:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1120查看 6回答
圖形算量里是倒T形基礎,在導入鋼筋算量圖形里計算鋼
圖形算量里是倒T形基礎,在導入鋼筋算量圖形里計算鋼筋量時,是不是得設置兩次啊,一次是按條形基礎布筋,一次是按基礎梁布筋
(6)
已采納一、圖形算量里你是否將倒T形基礎畫成異形構件,首先要分清楚圖紙設計是否明確有“條形基礎”和“基礎梁”兩種基礎。如果是導在鋼筋里時,必須重新建立條形基礎及基礎梁,否則你的鋼筋不會計算正確。 如果是兩種基礎:1、條形基礎一般是矩形截面或坡形截面,我還從來沒見過倒T形條形基礎。因為在條形基礎里,受力鋼筋是短向的,分布鋼筋是長向的。2、而基礎梁也是矩形截面,它比較高。基礎梁的縱向受力筋是沿梁長方向布置的,箍筋是矩形的。 二、而你所說的“倒T形基礎”應該是條形基礎與基礎梁的組合,看上去就成了“倒T形”。 三、當然如果你那里設計確實只是條形基礎而沒有基礎梁的話,那么就只有底部的短向受力筋與長向分面筋,上部全部是素混凝土。(當然我說的基礎梁是直接與基礎墊層接觸的梁)
2008-07-11 17:56:57
條形基礎中倒T形基礎配筋是梁的配筋,應該定義成基礎梁.條形基礎直接布筋.
2008-07-11 16:50:56
應該看圖紙,倒T型肯定是底下是砼條基礎,上面還有基礎梁,如果砼條基里有鋼筋,你要分別配筋。
2008-07-11 17:02:10
定義成基礎梁.條形基礎直接布鋼筋
2008-07-11 17:02:43
倒T型是應該這么布置
2008-07-11 17:07:15
關鍵看您在算量是如何設置的: 比如:您將一個倒"T"型,下"-"設置為條基,"|"設置為基礎梁,那導入鋼筋中與您算量是同步; 如果您在算量按條基+基礎梁,導后也是條基和基礎梁; 如果僅為條基式:,導后您也得畫一根基礎梁!
2008-07-11 17:30:42
