  • 臺階在圖形算量里是在基礎層上劃嗎?怎么劃上去啊?還
    臺階在圖形算量里是在基礎層上劃嗎?怎么劃上去啊?還用劃基礎嗎
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:在首層,有折線畫法、矩形畫法等。
    2008-07-04 08:47:32
  • 臺階應該在基礎層以上畫,其他構件欄目里。
    2008-07-04 08:48:01
  • 臺階是在首層畫上去的 我一般的做法是用虛墻圍出面積 然后用點畫法畫上
    2008-07-04 08:48:12
  • 應該在一層畫,可以利用輔軸畫,不需要畫基礎
    2008-07-04 08:48:38
  • 在地面層啊,
    2008-07-04 08:48:43
  • 答:臺階一般的是在首層才有的,臺階一般算的是面積,不用畫基礎的。具體根據當地的計算規則而定。 畫法: 1、定義構件--用shift+左鍵或建輔軸--畫矩形、畫線。 2、先畫墻構件--控制范圍--直接點上--刪除墻構件。
    2008-07-04 08:48:48
  • 臺階的算量不在基礎層里,要另外定義。
    2008-07-04 08:48:52
  • 臺階必須在首層畫啊,跟散水一樣
    2008-07-04 08:53:03
  • 臺階在首層畫,可以偏移外墻,圍成一個整體在直接點畫上去
    2008-07-04 08:55:02
  • 臺階是在首層畫的,畫法有多種,臺階只是算投影面積,只要把臺階那塊的面積畫出來就可以了.你可以用虛墻先圍出面積,再用點畫法點上
    2008-07-04 08:56:40
  • 在首層畫 用虛墻畫一個范圍 然后用構建填充
    2008-07-04 09:01:15
  • 臺階在首層用折線或者矩形畫法,也可采用墻偏移畫上后再把偏移的墻刪除即可
    2008-07-04 09:13:23
    2008-07-11 08:34:35
  • 在首層。可以用墻偏移畫成封閉的圖形,然后點畫選就好了
    2008-07-04 10:14:25
  • 不是基礎層啊~~是首層啊 ~
    2008-07-04 10:19:11
  • 臺階、散水都可以建立構件布置,在做法中用代碼處理墊層、基層等做法,套好子目就可以畫圖布置了。
    2008-07-11 06:48:57
  • 臺階只有在首層畫才能有這個構件。新建臺階,套好做法,在繪圖界面,如果沒有封閉的范圍,用折線畫,可以彩SHIFT+左鍵來圍成一個封閉的范圍,臺階就自動上去了。
    2008-07-04 09:17:24
  • 臺階在首層跟散水一樣畫
    2008-07-04 09:36:25
  • 臺階必須在首層畫,用偏移折線圈出來,再用點畫,點上就行了.
    2008-07-04 10:01:31
  • 在首層,可以用折線或者矩形。
    2008-07-05 23:45:55
主站蜘蛛池模板: 甘肃省| 河西区| 德安县| 胶州市| 汕尾市| 蒲城县| 金湖县| 林口县| 民权县| 秭归县| 枝江市| 阜阳市| 安溪县| 乐安县| 台湾省| 锡林郭勒盟| 中江县| 平舆县| 长泰县| 玉田县| 新源县| 麻江县| 小金县| 汕头市| 绍兴县| 友谊县| 大邑县| 天等县| 昌乐县| 长阳| 利川市| 根河市| 融水| 阳新县| 定兴县| 修武县| 河北省| 潼南县| 磐石市| 呈贡县| 阿拉善盟|
