yanzi723 2010-08-17 08:55:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 656查看 4回答
在圖形算量2008中導入鋼筋算量2009。。。。
在圖形算量2008中導入鋼筋算量2009,匯總工程量那項沒有了,摁F9也沒有反應。。。怎么解決啊?
已采納首先確認你是否用非正版加密鎖開過這個工程,如果沒有,按照以下步驟操作:按F9,或者看工具菜單下有沒有匯總計算命令,如果沒有,說明工程已被損壞,試著找備份工程吧! 備份工程的路徑,一般在D(或者C):\\我的文檔\\GrandSoft Projects\\GCL 如果用盜狗打開過,出現這種情況是正常的,你只能找你最近備份的文件了,如果備份也找不到,只有重畫了,或者嘗試求助你們當地廣聯達客服或銷售員,關系好的話也許能幫你修復工程 還有一種辦法就是新建一個工程,把你畫的那個工程與之合并試試看。
2010-08-17 08:57:21
如果確定你是正版軟件,建議你找廣聯達技術部解決
2010-08-17 09:09:45
這是加密鎖的注冊信息問題,需要到廣聯達注冊才行的。
2010-08-17 09:45:31
用盜版打開過就這樣,只能打開備份了,否則沒有辦法,用盜版時要注意備份
2010-08-17 09:50:33
