讓你依賴 2015-04-29 09:06:15 | 河北省 其他專業 | 1034查看 3回答
剪力墻拉筋可以寫成400c6不?
剪力墻拉筋c6-400*400可以寫成400c6不?
你好!
如果已經確認根數為400個,可以這樣輸入,否則不可,C6@400*400是梅花方式布置。
剪力墻一般都是兩層或者兩層以上配筋,常見的一般都是雙層雙向配筋,這時候為了使內外兩層鋼筋能夠形成一個整體,一般都要配置拉結筋,也就是通常所說的拉筋。剪力墻拉筋在圖紙上一般都是注明梅花形布置。
2015-04-29 12:41:53
一般應鋼筋品種直徑在前,間距在后
2015-04-29 11:48:56
按照平法標注,那是標準
2015-04-29 13:26:22
