realfox@126.com 2008-07-11 09:49:29 | 廣東省 其他專業 | 860查看 10回答
完成柱表,再畫首層柱,因全是矩形柱,利用屬性框內的
完成柱表,再畫首層柱,因全是矩形柱,利用屬性框內的圖形,偏移柱子完成柱子的正確位置.首層定好位后,復制到其它層后,發現其它層的柱位又變動了,又要作調整,真麻煩.以前我只是直接定好每個柱子的方法,用這個方法要復制到其它層看來不好,是這樣嗎?怎么處理最好呢?
(10)
已采納不要用屬性框內的圖形來定位柱子,正確做法:第一步,新建好柱子構件,輸入正確截面高和寬,拾取點(取默認、或中點)第二步,定位柱子時使用Shift+鼠標左鍵,輸入偏移值來定位 補充:如果二層的柱子與一層的柱子相同,你可以在畫好一層柱子后,把一層的柱子復制到二層。如果二層個別柱子的位置與一層的不同,可以在二層中選中該柱子,使用Shift+鼠標左鍵,輸入偏移值來正確定位
2008-07-11 10:02:50
2008-07-15 07:54:42
不會的,是不是沒保存的原因。點保存后再試試。
2008-07-11 11:20:19
用shift加左鍵畫偏移柱的方法沒有改變柱的屬性值,柱復制到其它層后,柱還是按原屬性值進行自制,所以柱不會偏移。
2008-07-17 16:33:44
不會出現你說的那個問題啊,我剛試驗過了。在繪圖輸入中畫好后,然后到另外一層中去,從“樓層”中選擇“從其他樓層復制構件”。你再看看
2008-07-11 09:54:50
柱表的各層對應的信息一定要按柱表輸入準確,不能有半點錯誤,然后生成構件,回到繪圖界面,無論你畫那一層的柱,軟件會自動按照柱表的偏移信息找到插入點,不會要你手工去調整的,且你畫好一層的柱后,利用復制到其它樓層時要選擇:"只復制圖元,保留當前層構件屬性"這樣所有樓層的柱屬性都是按照柱表中的信息生成的.你發生的問題我想是在柱表中的b1,b2,h1,h2的信息你輸入有誤,你檢查一下是不是,如果不是的話,就是設計的沒有按對應關系建立柱表,你就只能各層做各層的來處理,但我想設計院不會跟我們開個這樣的玩笑的,你說是不是?
2008-07-11 10:07:10
已畫好的構件復制到其它層是不會變的
2008-07-11 10:07:43
不要用屬性框內的圖形來定位柱子,新建好柱子構件輸入正確截面高和寬拾取點(取默認、或中點),定位柱子時使用Shift+鼠標左鍵,輸入偏移值來定位,然后到上一層中去,從“樓層”中選擇“從其他樓層復制構件”
2008-07-11 10:11:45
是這樣的,與你選擇的偏移方式是相關的。你試試不用屬性框內的圖形然后偏移的辦法。直接布的時候點CTRL+左鍵,或者用SHIFT+左鍵偏移
2008-07-11 10:30:09
如果你直接用更改屬性來調整柱子,在你下一次用的時候,原來在柱表輸入的信息就變了,不要用屬性框內的圖形來定位柱子,正確做法:第一步,在柱表中新建好柱子構件,輸入正確截面高和寬,拾取點(取默認、或中點);第二步,定位柱子時使用Shift+鼠標左鍵,輸入偏移值來定位 補充:如果二層的柱子與一層的柱子相同,你可以在畫好一層柱子后,把一層的柱子復制到二層。如果二層個別柱子的位置與一層的不同,可以在二層中選中該柱子,使用Shift+鼠標左鍵,輸入偏移值來正確定位
2008-07-11 10:49:12
