  • 導入柱后,輸入相同柱鋼筋信息有沒有更便捷的方式
    我現正在學習廣聯達GGJ10.0 1142.導入CAD圖中的柱,因沒有柱表,所以柱都沒有鋼筋信息,而要自己手動輸入.發現相同的構件因位置不同,軟件自動命名,如KZ1 KZ1-1 KZ1-2.....這些鋼筋信息相同的柱有沒有快捷的方式一次性輸入呢?可不可以按圖紙來改成統一的名稱呢?雖然不影響計算,但因為名稱太多,顯得雜亂.也不便于以后對核對.
    問題補充:相同的柱子不同的位置,為什么屬性編輯器下方圖中定位都是一樣的.會有其它影響嗎?我是這樣操作的:導入柱圖形后,集中改柱的屬性,然后在繪圖區改柱的位置.所以出現以上情況.不知道這樣操作對不對?就算對計算結果沒有影響.但是這樣又出現一個問題,以后復查柱位置的時候,非常不方便.不可能要我個個柱畫個輔助線去量吧?你們高手是如何處理的呢?
    答:你在柱子構件管理器里可以進行一次性的修改~~~ 哦,這樣處理:按F3,按構件名稱一次性選擇,比如你的KZ1 KZ1-1 KZ1-2都是相同的柱子,只是軟件識別,由于種種原因導致有一個后綴名,那么你可以F3一次性選中KZ1-1,然后點擊右鍵,在構件屬性編輯器里,名稱下拉菜單中選擇成KZ1即可,同理,KZ1-2也可以那樣處理~~~試試看 答:只要你的繪圖區域中,柱子的定位是跟藍圖一樣的,即:存在偏心的問題,那么就不影響計算,而且只有這樣才準確計算其他關聯構件的工程量~~~放心吧 其實只需要復查一層的就可以了,這個是不能偷懶的,工具里有測量兩點長度的工具,你可以任意抽查柱子定位是否正確, 還有一個辦法就是:你以后柱子平面布置圖,導入并定位好(記得跟已經導入的柱子重合),這樣就可以大體看出定位的正確與否了
    2009-04-17 10:41:40
  • 我一直使用CAD導圖功能,這種情況我遇到了很多,因為我所在的小區圖紙的柱表是橫向布置的,而廣聯達只能識別縱向柱表,所以我只能導柱的截面信息,然后逐個加鋼筋。后來我發現這樣做還不如直接建立構件來得快,因為輸入截面信息太容易了,而且不亂。所以我以后遇到不能導圖的柱表,就干脆不導了,直接建立柱構件更快。
    2009-04-17 11:39:31
  • 你把柱子都選中,然后在屬性編輯器里把柱子相同信息多的集中輸入,然后再個別修改不一樣的就可以的。
    2009-04-17 13:27:01
主站蜘蛛池模板: 兴山县| 阿巴嘎旗| 茌平县| 龙山县| 阳高县| 祁门县| 贵定县| 阳谷县| 南丰县| 伊川县| 绥阳县| 汾阳市| 天祝| 绥化市| 大同县| 罗甸县| 北安市| 洛南县| 砚山县| 鲁甸县| 随州市| 商城县| 逊克县| 普定县| 娄烦县| 获嘉县| 丰原市| 阜宁县| 华容县| 含山县| 鸡东县| 石阡县| 双柏县| 聂荣县| 普定县| 汨罗市| 绥德县| 尼勒克县| 南宁市| 个旧市| 阳朔县|
