島主 2008-11-25 16:16:07 | 廣東省 其他專業(yè) | 807查看 8回答
基礎(chǔ)層層高設(shè)置1米(因承臺(tái)底標(biāo)高為-1.00,承臺(tái)
基礎(chǔ)層層高設(shè)置1米(因承臺(tái)底標(biāo)高為-1.00,承臺(tái)高600),先繪制了首層(層高3.6)柱等構(gòu)件,在基礎(chǔ)層中復(fù)制了首層柱,后繪制了承臺(tái)、地梁等構(gòu)件。 問(wèn)題:此時(shí)柱的屬性顯示高度為950,底標(biāo)高為-1.00,也就是說(shuō)軟件認(rèn)為柱伸到了承臺(tái)底,好像不對(duì)吧,應(yīng)該自動(dòng)計(jì)算伸到承臺(tái)頂,柱底標(biāo)高為-0.4,柱高為350才對(duì)呀,請(qǐng)指教!
(8)
已采納答: 這是軟件默認(rèn)的設(shè)置的,雖然此時(shí)柱的屬性顯示高度為950,底標(biāo)高為-1.00,也就是說(shuō)軟件認(rèn)為柱伸到了承臺(tái)底,但是在計(jì)算鋼筋工程量時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)G101系列圖集的節(jié)點(diǎn)構(gòu)造計(jì)算工程量的,是不會(huì)有錯(cuò)的!
2008-11-25 18:41:23
在工程設(shè)置里把首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高修改了就可以了
2008-11-25 18:40:17
答:不用調(diào)整了,這樣是對(duì)的。看看計(jì)算公式。
2008-11-25 21:25:18
改屬性值就可以了
2008-11-25 22:04:15
你的首層標(biāo)高起始高度設(shè)成-0.050去了
2008-11-25 16:20:33
你可在屬性編輯器中修改柱底標(biāo)高(你認(rèn)為合適的標(biāo)高)
2008-11-25 16:21:20
在編輯屬性里改標(biāo)高。
2008-11-25 16:38:04
若構(gòu)件的標(biāo)高不對(duì),一般情況在屬性編輯器中修改,將柱底標(biāo)高修改為-0.4即可。
2008-11-25 16:43:43
