一片孤舟 2012-05-10 17:22:09 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 540查看 7回答
關(guān)于圖形8.0中計(jì)算外墻磚的工程表達(dá)式的問題
我用虛墻將模型中的墻柱圍閉布置房間,來計(jì)算外墻磚。但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是做法中的工程表達(dá)式應(yīng)該怎樣設(shè)置?
(7)
已采納1、虛墻不計(jì)算工程量的 2、外墻裝修設(shè)置工程表達(dá)式選“墻面塊料面積”不需要加上獨(dú)立柱墻抹灰面積、柱墻面塊料面積等等。你可以在磚墻或砌塊或砼墻上布置外墻面磚,匯總計(jì)算后,選中一道墻,查看計(jì)算式,里面有詳細(xì)的計(jì)算方法,可以看到是包括柱等等的裝修。
2012-05-11 09:14:44
我用虛墻將模型中的墻柱圍閉布置房間,來計(jì)算外墻磚。但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是做法中的工程表達(dá)式應(yīng)該怎樣設(shè)置? 就選擇外墻塊料面積即可。
2012-05-10 20:18:08
直接選擇代碼用墻面塊料面積(不分材質(zhì))就可以了。 GCL8.0軟件可以采用LKLMJ:〔梁塊料面積〕墻上梁抹灰面積:梁側(cè)面面積 + 梁底面出墻面積
2012-05-10 20:14:39
就按照正常走就行啊,軟件會識別出那是虛墻,不會算外墻磚的
2012-05-10 17:26:56
工程量表達(dá)式用墻面塊料面積(不分材質(zhì)),就包含柱的面積
2012-05-10 18:22:16
按照正常墻來畫就行,軟件會識別出那是虛墻,軟件里虛墻是什么工程量都不會算的。
2012-05-11 14:30:40
軟件里會自動(dòng)識別虛墻的,而且虛墻是不會計(jì)算工程量的。
2012-05-14 10:29:00
