樂 天 2009-07-18 07:45:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 516查看 7回答
圖形算量2008 裝飾的一些問題?
我做的是一棟12層辦公樓,現在做建筑部分,墻體畫完了,開始布置房間了,可是我樓層中有2個回字形的空間,沒有墻,那么布置房間怎么做呢。 構造柱、過梁方便畫嗎? 還有一些裝飾線條,方便畫嗎
(7)
已采納回字形的房間如果布置不上可以建立墻,在類別中選擇虛墻,用虛墻分割房間 構造柱可以用智能布置,如抱框柱可以用智能布置選擇門窗洞口布置 過梁也可以用智能布置 裝飾線條可以用自定義線,或用其他構件代替定義構件繪制
2009-07-18 07:50:22
用虛墻隔開,用多個房間布置,結果一樣。
2009-07-18 07:49:37
我做的是一棟12層辦公樓,現在做建筑部分,墻體畫完了,開始布置房間了,可是我樓層中有2個回字形的空間,沒有墻,那么布置房間時用虛墻分隔;
2009-07-18 07:59:03
可以用虛墻分隔,然后布置房間就可以了
2009-07-18 08:00:44
用虛墻把回字形的房間分隔成矩形房間, 裝飾線條如果是依附在梁上,你不需要單獨定義和畫圖,直接在定義梁的做法里套一個裝飾線條定額子目 工程量代碼 選梁的長度 可以點擊 顯示中間量 按鈕 就可以了
2009-07-18 08:03:20
回字形的房間如果布置不上可以建立墻,在類別中選擇虛墻,用虛墻分割房間 構造柱可以用智能布置,也可以自己畫如抱框柱可以用智能布置選擇門窗洞口布置 過梁也可以用智能布置也可以自己畫 裝飾線條可以用自定義線,或用其他構件代替定義構件繪制就可以啦,
2009-07-18 09:48:39
回字形的房間在建立墻時,可以在類別中新增加一種虛墻,用虛墻將回字形房間分割成N個相同的房間,構造柱、過梁定義好后可以采用智能布置來布置,裝飾線條可以用自定義線。或直接在表格輸入時直接定義即可。
2009-07-18 22:40:43
