woshita 2013-09-13 09:51:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1698查看 3回答
筏板基礎(chǔ),梁與柱交界處加腋梁,GCL2013如何處理
筏板基礎(chǔ),梁與柱交界處加腋梁,GCL2013如何處理,急需回答,謝謝。
已采納1、地梁沿著圖上【4段短的斜線繪制,然后單對(duì)齊就可以了】 2、節(jié)點(diǎn)部分也可以用柱子構(gòu)件(短柱),做法套地梁。 柱如下操作
2013-09-19 13:58:36
在基礎(chǔ)梁中只能向上,不過混凝土好像不差什么吧
2013-09-13 10:03:32
這個(gè)畫圖沒法處理,在表格里計(jì)算吧,先手算一下一個(gè)節(jié)點(diǎn)增加多少砼量,然后數(shù)一下多少節(jié)點(diǎn)一乘就有了,模板的量沒多大變化,按面積算只能少。
2013-09-13 09:59:15
