綾路 2020-05-12 09:51:15 | 廣東省 土建 | 276查看 1回答
1.這種立面圖是說每面墻都這樣,還是只有一面墻這樣?
2.水施識圖該去看哪本圖集?
算量-13108 專家
答題: 764 被贊: 270
1、在平面上找這些立管編號的定位
2、
2020-05-12 10:53:13
關于抹灰的一些問題
按天棚、立面、地面三部分來劃分抹灰的話 一、 1、天棚抹灰=投影面積+帶梁天棚兩側抹灰 2、內墻抹灰=柱抹灰面積+梁體抹灰面積+墻體面積 3、地面抹灰=凈面積 這樣理解對不對? 二、內墻抹灰面積在實際算量過程中并不是按照這個公式算的,而是: 需要抹灰的墻周長*(層高-板厚)? 三、凈面積和投影面積的區別? 四、在算抹灰時,后澆帶怎么處理(按天棚、立面、地面三部分來劃分抹灰面積的話,后澆帶應該哪個部位的抹灰)。 初學預算,請專家指教!
關于樁的一些問題
黃色三角形是樁承臺,圓形的是樁,那黃色正方形那個是也是樁嗎?
先謝謝您回答我的問題,說的簡明扼要,我也理解了一些問題
但是關于獨立安全擋板和靠腳手架安全擋板,我還是不明白,定額的意思是兩個是獨立的系統,獨立的就是安全通道之類的吧?然后靠腳手架的就是依附在外墻綜合腳手架上面的水平擋板,計算的話是18m內算一層,然后每增加3層設一層。對吧?那這個獨立安全擋板投標時該怎么報價呢?
關于裝修的一些問題?
在計算外墻抹灰的時候,如果下面有散水,請問高度是算到散水面還是室外地坪,鋼絲網也是一樣。塊料面層的計算規則是面積減去門窗洞再加上門窗側壁,那如果外墻算一次增加門窗側壁,內墻算一次門窗側壁,豈不是算了兩次了嘛?請問計算雨棚的抹灰,是不是紅顏色的就算在底面抹灰或屋面抹灰里,橙色的就算在天棚抹灰里,而黃色的就算在零星抹灰里是嗎?第二張圖抹灰又是應該算在哪,問題有點多,希望能解答我的疑惑.
關于電梯基坑的一些問題
我想問下筏板的底標高是不是基礎層底標高?藍色圈起來的部分是用筏板布置嗎?紅色圈起來的那條線代表什么啊?
數據更新時間 : 2025-05-18
