LZM 2019-08-29 15:41:48 | 廣東省 土建 | 729查看 1回答
我想問下筏板的底標高是不是基礎層底標高?藍色圈起來的部分是用筏板布置嗎?紅色圈起來的那條線代表什么啊?
陳工 鉆石專家
答題: 201946 被贊: 47554
底用筏板代替定義布置。壁用剪力墻代替定義布置。你紅圈的壁頂線。
2019-08-29 15:44:47
關于抹灰的一些問題
按天棚、立面、地面三部分來劃分抹灰的話 一、 1、天棚抹灰=投影面積+帶梁天棚兩側抹灰 2、內墻抹灰=柱抹灰面積+梁體抹灰面積+墻體面積 3、地面抹灰=凈面積 這樣理解對不對? 二、內墻抹灰面積在實際算量過程中并不是按照這個公式算的,而是: 需要抹灰的墻周長*(層高-板厚)? 三、凈面積和投影面積的區別? 四、在算抹灰時,后澆帶怎么處理(按天棚、立面、地面三部分來劃分抹灰面積的話,后澆帶應該哪個部位的抹灰)。 初學預算,請專家指教!
關于樁的一些問題
黃色三角形是樁承臺,圓形的是樁,那黃色正方形那個是也是樁嗎?
關于裝修的一些問題?
在計算外墻抹灰的時候,如果下面有散水,請問高度是算到散水面還是室外地坪,鋼絲網也是一樣。塊料面層的計算規則是面積減去門窗洞再加上門窗側壁,那如果外墻算一次增加門窗側壁,內墻算一次門窗側壁,豈不是算了兩次了嘛?請問計算雨棚的抹灰,是不是紅顏色的就算在底面抹灰或屋面抹灰里,橙色的就算在天棚抹灰里,而黃色的就算在零星抹灰里是嗎?第二張圖抹灰又是應該算在哪,問題有點多,希望能解答我的疑惑.
關于2010定額的一些問題
綠化工程里,像學校 醫院的綠化種植屬于是公共還是庭院綠化10定額的混凝土和砂漿必須這么套嗎,材料要單獨套一個定額
關于計價5.0的一些問題
不知道為什么沒有規費,然后招標文件里空溜溜的,但是我已經手動把所以分項分部手動輸入進去了。
數據更新時間 : 2025-05-16
