metal丶小宇 2015-05-05 23:15:42 | 廣東省 土建 | 732查看 3回答
關于裝修的一些問題?
在計算外墻抹灰的時候,如果下面有散水,請問高度是算到散水面還是室外地坪,鋼絲網(wǎng)也是一樣。塊料面層的計算規(guī)則是面積減去門窗洞再加上門窗側壁,那如果外墻算一次增加門窗側壁,內(nèi)墻算一次門窗側壁,豈不是算了兩次了嘛?請問計算雨棚的抹灰,是不是紅顏色的就算在底面抹灰或屋面抹灰里,橙色的就算在天棚抹灰里,而黃色的就算在零星抹灰里是嗎?第二張圖抹灰又是應該算在哪,問題有點多,希望能解答我的疑惑.
已采納外裝修算到門窗框外,內(nèi)裝修算到門窗框內(nèi),不會重復,沒有門窗的洞口以不同材料為分界計算。雨蓬抹灰不分天蓬、屋面、另星抹灰統(tǒng)一采一項。
2015-05-06 05:35:07
1.計至室外地坪
2.內(nèi)與外是不同(窗一般裝中,故有內(nèi)外側,但如窗裝平均外或內(nèi),那只有一面?zhèn)?
3.雨棚抹灰的圖未見分色,如是天棚抹灰可按一項設置
4.只有一張圖
2015-05-06 08:52:46
外墻抹灰及鋼絲網(wǎng)片的計算起點是以室外地坪開始計算的,所以在軟件中藥準確設置室外地坪標高。
2015-05-06 08:12:29
