56****@qq.com 2017-01-07 14:30:26 | 廣東省 土建 | 844查看 1回答
先謝謝您回答我的問題,說的簡明扼要,我也理解了一些問題
但是關于獨立安全擋板和靠腳手架安全擋板,我還是不明白,定額的意思是兩個是獨立的系統,獨立的就是安全通道之類的吧?然后靠腳手架的就是依附在外墻綜合腳手架上面的水平擋板,計算的話是18m內算一層,然后每增加3層設一層。對吧?那這個獨立安全擋板投標時該怎么報價呢?
獨立的就是各自為一棟;之間會設置安全通道。靠腳手架的就是依附在外墻綜合腳手架上面的水平擋板,計算的話是18m內算一層,然后每增加3層設一層。--具體要看施工組織設計,或看實際。這個獨立安全擋板投標時不報價,包含在腳手架以內的
2017-01-07 14:37:42
