山間聞鷓鴣 2008-07-10 15:33:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6168查看 11回答
樓梯踏步與踢腳線之間的三角形塊料,該怎么算t
樓梯踏步與踢腳線之間有三角形的塊料,是算踏步塊料呢,還是該算踢腳線呢,我是廣東預算員,請高手指點迷津
(11)
已采納它屬于踢腳,所以套定額是時,套踢腳工程量。
2008-07-10 15:37:35
應按踢腳線算
2008-07-14 08:47:43
應該是屬于踢腳,個人意見,我覺得只要是豎向的塊料都是踢腳或者墻的貼面
2008-07-10 15:40:37
我以前也遇到過次問題,從一位老前輩那里得到下面兩條,現在就告訴你吧。 樓梯側面抹灰及側面油漆工程量單算,按普通腰線計取。 樓梯內側三角形處如塊料面層時,按實際工程量計取工日。
2008-07-10 15:42:35
我是重慶的,曾經遇到過這個問題,當時我們是按墻面磚套的,只是把材料損耗進行了調整.
2008-07-10 15:42:52
以套定額是時,套樓梯踢腳定額,乘系數1.15
2008-07-10 15:43:55
理論上是屬于踢角部分 但還要結合實際樓梯做法, 其它的三角面是否也有貼磚,如果有的話,應劃為樓梯踏步塊料
2008-07-10 15:46:11
應該算踢腳線工程量,但是三角形部分是否套定額還是要看你們當地的計算規則。我們河南就規定的這部分工程量不再計算了。
2008-07-10 16:02:46
套踢腳,按計算規則計算。
2008-07-10 16:33:54
樓梯踏步與踢腳線之間有三角形的塊料,是算踏步塊料呢,還是該算踢腳線呢? 我認為是算做踢腳線
2008-07-10 16:36:52
在山西定額中它是屬于貼腳線的
2008-07-11 16:30:29
