qq103843754 2010-08-08 16:09:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 369查看 1回答
樓梯裝修問題?
像下面這個圖這樣的,我畫了踢腳線之后,在樓梯和踢腳之間還有個三角形的部分,哪位什么這個在軟件里要怎么解決呢?就是圖里面紅色圈圈的那個部分?
已采納如果按你那樣畫,你可以套樓梯踢腳線定額子目,定額中已經考慮了你所說的畫圈的部分。 或者你也可以不畫樓梯的踢腳線,你只要選擇樓梯中 有個踢腳線工程量代碼就可以計算出來相應的面積 可以這樣表示:ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計算踢腳線或都樓梯段墻裙 +PTTQCD:〔平臺貼墻長度〕計算休息或轉向平臺踢腳線或者墻裙等工程量 ,然后再乘以 踢腳線高度就可以了。 套樓梯踢腳線,定額中已經綜合考慮了你說的畫圈的部分了 附注: 樓梯: TYMJ:〔投影面積〕我們在圖上所畫的構件的投影面積 DBMJ:〔底部面積〕底部斜面積,可以計算出底部的裝修工程量,如底部的涂料或者888等,一部分按照實際面積計算的工程量。 TJ:〔體積〕砼體積 CMMJ:〔側面面積〕樓梯井側面的抹灰面積,這個代碼很多時候沒有考慮,計算樓梯間裝修時墻面抹灰要算到梯板下,所以這個代碼要用而且還是負值。 ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計算踢腳線或都樓梯段墻裙 HLTTBDNCC:〔弧樓梯踏步段內側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 HLTTBDWCC:〔弧樓梯踏步段外側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 TBLMMJ:〔踏步立面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 TBPMMJ:〔踏步平面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 PTTQCD:〔平臺貼墻長度〕計算休息或轉向平臺踢腳線或者墻裙等工程量
2010-08-08 16:15:38
