流塵飛俠 2011-05-24 22:00:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 656查看 3回答
參數(shù)化樓梯中套底部抹灰面積后是不是還要乘個(gè)系數(shù) 還有踢腳面積中的(直)(斜)段式不是沒包過與墻面形
參數(shù)化樓梯中套底部抹灰面積后是不是還要乘個(gè)系數(shù) 還有踢腳面積中的(直)(斜)段式不是沒包過與墻面形成三角形面積,
已采納參數(shù)化樓梯中套底部抹灰面積后不用乘系數(shù) 還有踢腳面積中的(直)(斜)段包括與墻面形成三角形面積,
2011-05-24 22:04:24
不用加,定額中包括了砼扶手的抹灰. 如果你是初學(xué)者,請(qǐng)多看當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)定額.
2011-05-25 09:55:35
是的,要乘以一個(gè)系數(shù),抹灰面工程量系數(shù)表中混凝土平板式樓梯底,水平投影面積要乘以1.3;包括了與墻面形成的三角形面積。可以點(diǎn)擊右鍵,查看工程量計(jì)算式。
2011-05-25 11:26:49
