  • 樓梯踢腳線塊料面積
    1、樓梯踢腳線塊料面積應該選擇的工程量代碼是? 2、樓梯踢腳線塊料面積包括小三角形的面積嗎? 3、樓梯抹灰的工程量代碼選擇底部抹灰面積(梯段兩邊砌墻),對嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、樓梯快料踢腳線工程量代碼是:“TJKLMJ” 踢腳塊料面積,然后根據圖紙要求布置踢腳。 2、樓梯踢腳塊料面積包括小三角形面積,因為樓梯踢腳要按實鋪面積來計算。 3、樓梯抹灰的工程量代碼要看你的墻是什么墻,假如是“磚墻面抹灰”那工程量代碼就是“ZQMMHMJZ”,如果是其他材料,則另行選擇。
    底部抹灰面積
    塊料面積
    2012-08-08 18:10:18
  • 1、樓梯踢腳線塊料面積應該選擇的工程量代碼是“踢腳線塊料面積” 2、樓梯踢腳線塊料面積包括小三角形的面積。 3、樓梯抹灰的工程量代碼選擇底部抹灰面積(梯段兩邊砌墻)。
    2012-08-08 17:57:41
  • 計算樓梯,你要按參數化布置樓梯才會計算你要的這些量,在房間中計算的是樓梯間的量,稍有區別。 1、樓梯踢腳塊料面積,選踢腳線面積(斜)代碼 2、包括在內 3、樓梯抹灰工程量,就是包括斜梯段板,平臺板底的抹灰,選這個工程量代碼合適。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-08-08 19:48:43
  • 支持一下樓上說法
    2012-08-10 15:50:25
  • 1、你應該選擇代碼是"TJXKLMJ" 2、樓梯塊料踢腳線包含三角形的面積。 3、樓梯抹灰的工程量代碼選擇底部抹灰面積
    2012-08-08 20:36:12
主站蜘蛛池模板: 武夷山市| 烟台市| 南康市| 平果县| 筠连县| 巩留县| 福州市| 屯昌县| 西乌| 正镶白旗| 陆丰市| 衡阳市| 娄底市| 黄冈市| 陈巴尔虎旗| 龙岩市| 灵宝市| 含山县| 紫金县| 莆田市| 灵武市| 若尔盖县| 汕头市| 禹州市| 涞源县| 镇沅| 贵阳市| 盘山县| 阿图什市| 洪江市| 枣强县| 乳源| 北流市| 福州市| 波密县| 洪湖市| 留坝县| 桐柏县| 福泉市| 德清县| 昌江|
