常州-劉嘉 2008-07-09 15:23:56 | 江蘇省 其他專業(yè) | 596查看 4回答
如果我剪力墻垂直筋有兩排,外面一排需要插入基礎(chǔ)里,
如果我剪力墻垂直筋有兩排,外面一排需要插入基礎(chǔ)里,另一排不需要插入,請(qǐng)問軟件里應(yīng)該怎么設(shè)置問題補(bǔ)充:不好意思,我問題聽錯(cuò)了,他只是在外面那一排多了一根鋼筋,有一端彎折,可以在其他鋼筋里做,多謝各位啦
在設(shè)置定義時(shí)標(biāo)高進(jìn)行修改
2008-07-09 15:26:49
不插入的,匯總后在編輯鋼筋中修改。然后鎖定。
2008-07-09 15:28:52
在編輯鋼筋中修改內(nèi)側(cè)不插入基礎(chǔ)里
2008-07-09 15:30:18
這種現(xiàn)象軟件中目前不能處理,但這個(gè)設(shè)置在鋼筋屬性中的其它屬性,然后選擇節(jié)點(diǎn)構(gòu)造設(shè)置,有垂直插筋節(jié)點(diǎn)設(shè)置。
2008-07-09 15:30:24
