czhbird 2009-08-07 09:56:49 | 江蘇省 其他專業(yè) | 683查看 2回答
鋼筋 算量 剪力墻
在剪力墻中 剪力墻在暗住處直錨和彎折的條件是什么啊 ?我的圖中,有一排剪力墻是直錨,而第二排剪力墻則是彎折的了?、幫幫忙哦 我也是海安人哦 在廣聯(lián)達(dá)剪力墻鋼筋算量中,有三種軟件的計(jì)算公式,一種是凈長(zhǎng)加支座寬---保護(hù)層+設(shè)定彎鉤+支座寬---保護(hù)層+加設(shè)定彎鉤 還有一種是外皮長(zhǎng)度--保護(hù)層---保護(hù)層 我對(duì)于第二種的算量公式不是很明白?03G101--1有第二種公式的圖嗎?另外對(duì)于外皮長(zhǎng)度不是很清楚。還有一種是不加支座寬的那種 請(qǐng)問這幾種算法有依據(jù)嗎?用每一種方法的前提是什么啊
已采納1、在剪力墻中 剪力墻在暗住處直錨和彎折的條件是什么啊 ?我的圖中,有一排剪力墻是直錨,而第二排剪力墻則是彎折的了?、幫幫忙哦 我也是海安人哦 錨固和彎折長(zhǎng)度滿足的前提是設(shè)計(jì)抗震等級(jí)后相應(yīng)錨或彎折的長(zhǎng)度 只要在工程設(shè)置中正確設(shè)置了抗震等級(jí)鋼筋不論是錨還是彎折,計(jì)算結(jié)果都是準(zhǔn)確的 2、在廣聯(lián)達(dá)剪力墻鋼筋算量中,有三種軟件的計(jì)算公式,一種是凈長(zhǎng)加支座寬---保護(hù)層+設(shè)定彎鉤+支座寬---保護(hù)層+加設(shè)定彎鉤 還有一種是外皮長(zhǎng)度--保護(hù)層---保護(hù)層 我對(duì)于第二種的算量公式不是很明白?03G101--1有第二種公式的圖嗎? 第二個(gè)公式是針對(duì)于剪力墻外側(cè)水平鋼筋設(shè)置的,具體可參照03G101-1第12頁~第16頁學(xué)習(xí) 3、還有一種是不加支座寬的那種 請(qǐng)問這幾種算法有依據(jù)嗎?用每一種方法的前提是什么啊 這幾種方法的前提和設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)施工是一致的,依據(jù)都是鋼筋平法圖集 目前主要依據(jù)還是03G101,新版中有部分是04G101、06G101改進(jìn)
2009-08-07 11:57:36
我的共享資料里有03G101-1平法圖集,你下載一本看看,多了解一下現(xiàn)行的圖集規(guī)則,廣聯(lián)達(dá)設(shè)置里是根據(jù)圖集的要求設(shè)置的,不同的構(gòu)件位置需要采取不同的錨固形式,比如剪力墻伸入暗柱時(shí),要伸到端頭錨固,伸入框架柱就是凈長(zhǎng)加錨固了,是否彎鉤要看支座寬度,當(dāng)支座寬度小于錨固長(zhǎng)度時(shí)就要彎鉤錨固,支座寬度大于錨固長(zhǎng)度就可以直接伸入支座了。無需再彎鉤了。
2009-08-07 17:20:34
