linliar 2008-07-09 14:36:47 | 四川省 其他專業 | 933查看 5回答
在鋼筋算量中計算砌體通長筋時,磚墻畫完匯總計算時軟
在鋼筋算量中計算砌體通長筋時,磚墻畫完匯總計算時軟件提示"樓層中墻高度設置有誤",這是為什么? 磚墻屬性中的起點高度和終點高度分別是什么高度?問題補充:我沒有修改這兩個高度,在匯總計算時軟件提示"樓層中墻高度設置有誤"選擇重新計算后軟件又提示"本層墻高與下層同位置墻高不連續"這里的墻高肯定不連續哦!影響計算結果嗎? 匯總計算后,只有外墻沒有計算出來,這是為什么?
已采納磚墻屬性中的起點高度和終點高度是墻的頂面的高度。 起點指你畫圖的起點 終點是你畫圖的終點
2008-07-09 14:44:18
把這段出錯的墻,把其屬性中“起點高度”“終點高度”加上英文狀態下的小括號即可。
2008-07-09 15:49:13
墻的起點高度指你畫的墻在所畫的層的起點標高,終點高度指所畫墻的頂標高,軟件提示的“本層墻高與下層同位置墻不連續”表明你所畫的在同一位置的墻在這層的起點標高與下層墻的終點標高不是同一標高,例如:你在本層畫的墻起點高度是3.3m,下層墻的終點是高度是3.2m,軟件就提示為“本層墻高與下層同位置墻不連續”如果是3.3m,軟件就沒用提示,但你的圖紙設計的在同一位置的墻就是不連續的,就不影響你的計算結果。
2008-07-09 16:03:47
那是層高,軟件默認的,最好不要修改,除非墻高不是全高或有變化的
2008-07-09 14:44:18
你是不是修改了墻的起點高度和終點高度,這兩個一般是不需要修改的,如果改了,那就成斜墻了.起點和終點分別指你畫圖的起點和終點,起點高度與終點高度軟件一般是默認層高的.
2008-07-09 14:58:53
