慕天霜 2011-08-08 10:48:06 | 四川省 其他專業 | 1041查看 1回答
板筋設置的幾個問題
第一:算現澆板支座負筋時,我以一級鋼筋計算。以設置支座錨固的長度為la(24d)計,那么其長度公式應為:凈長+la+彎折+彎鉤。但計算時錨固長總是顯示為250,不論我改鋼筋的直徑大小也好都不變。 第二:計算現澆板開矩形洞時,設置短跨加強筋和長跨加強筋。計算式為:凈長+2錨固+2變鉤。這里的凈長應該是該板短長跨各自的凈長吧。可是匯總計算后,短跨加強筋計算無誤。長跨的凈長取的是矩形的邊長。 第三:計算現澆板形圓洞時,短長跨加強筋也是出現上面的問題。同時,設置斜向加強筋時,其計算式應為:凈長+2la,可是匯總計算后,沒有加凈長。
第一:算現澆板支座負筋時,我以一級鋼筋計算。以設置支座錨固的長度為la(24d)計,那么其長度公式應為:凈長+la+彎折+彎鉤。但計算時錨固長總是顯示為250,不論我改鋼筋的直徑大小也好都不變。----------------錨固長度小于250時按250計算。 第二:計算現澆板開矩形洞時,設置短跨加強筋和長跨加強筋。計算式為:凈長+2錨固+2變鉤。這里的凈長應該是該板短長跨各自的凈長吧??墒菂R總計算后,短跨加強筋計算無誤。長跨的凈長取的是矩形的邊長。---------------長邊加筋長度為洞口邊長+2*la。 第三:計算現澆板形圓洞時,短長跨加強筋也是出現上面的問題。同時,設置斜向加強筋時,其計算式應為:凈長+2la,可是匯總計算后,沒有加凈長。------------計算不準確自己編輯吧。 對于第一二個問題,感謝這位大哥的解說。請問這第二個解釋是出自哪本規范啊,我特意翻閱了04G101-4板筋構造,上面沒有具體說明長向加強筋的長度,但是根據圖上的畫法也亂點應該是伸完啊。----------------03G101-1有說明在任何情況下錨固長度不得小于250. 第三個問題,圓洞的屬性設置里,從上到下依次是名稱,半徑,板短跨向加筋,長跨向加強筋,圓形加強筋,斜加筋,其它鋼筋,匯總信息,備注。根本沒有可以設置長度的地方啊。-------------軟件是根據你洞口的大小進行計算的,如果不準確,還是建議你單構件輸入,畢竟量不是太大。
2011-08-08 13:59:30
