  • 樓層有三種厚度的板:120、140、150,畫完鋼
    樓層有三種厚度的板:120、140、150,畫完鋼筋匯總計算時,軟件不進行計算。怎么辦?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那可能是你設置有問題,你看一下你的板受力筋的布置、板的屬性,看那個地 方出問題了,只要按圖紙布置,軟件是可以計算的。
    2008-07-18 13:57:03
  • 計算前確定已經保存,然后選擇要計算的樓層,檢查加密鎖是否插好,若出錯則按照提示選擇出錯構件進行修改。
    2008-07-18 15:33:18
  • 不管板厚分幾種,分幾層應該都是可以計算的,只要設置沒有錯誤,如果不能計算軟件會提示出錯的地方,有時候會有長長的一大列,你要逐一檢查才行.
    2008-07-18 15:40:59
  • 要看什么原因啊,是顯示計算出錯啊,還是什么提示啊?
    2008-07-18 13:56:48
  • 要看有什么提示 是受力筋層數超出范圍嗎
    2008-07-18 13:57:23
  • 有什么提示?
    2008-07-18 13:57:27
  • 為什么不進行計算,提示什么,說清楚才能有確切答案。
    2008-07-18 13:57:42
  • 不要在定義構件里修改不同板的厚度的標高,讓他為默認層高,就可匯總計算了
    2008-07-18 13:57:58
  • 你肯定再匯總計算時 沒有把此層所要匯總打對勾
    2008-07-18 13:58:13
  • 這不是板厚120、140、150造成的,你應建板受力筋及負筋,然后布置上,就可以了.
    2008-07-18 13:59:30
  • 在圖形算量中,我是用分層做的,你試試吧
    2008-07-18 13:59:53
  • 你有沒有按 匯總計算。 若是按了? 那他提示錯誤信息是什么??
    2008-07-18 14:33:02
  • 不能計算肯定有錯誤信息的提示的,你直接點錯誤的地方,就可以回到繪圖的界面顯示出錯誤的地方...根據提示修改
    2008-07-18 14:46:24
  • 樓層有三種厚度的板:120、140、150,畫完鋼筋匯總計算時,軟件不進行計算。怎么辦? 答:是否提示板頂不在同一標高,如果是這樣,你可以單塊板布置鋼筋,也或者不修改所有的板標高,讓它默認為樓層頂標高。
    2008-07-18 15:02:33
主站蜘蛛池模板: 札达县| 姚安县| 镇巴县| 抚远县| 靖远县| 咸宁市| 亚东县| 蚌埠市| 扶风县| 和顺县| 泽库县| 弥勒县| 巴马| 孟津县| 江永县| 香港| 如皋市| 若羌县| 乌苏市| 嵩明县| 连平县| 蓝山县| 阳信县| 六安市| 新昌县| 丰台区| 襄汾县| 句容市| 冀州市| 永仁县| 富锦市| 大渡口区| 维西| 南溪县| 荣成市| 衡水市| 建始县| 怀安县| 元阳县| 高雄县| 鹤山市|
