jiaojian 2008-05-28 13:57:47 | 山東省 其他專業 | 808查看 8回答
框架結構中,以畫完框架柱、扳、框架梁,可不可以不花
框架結構中,以畫完框架柱、扳、框架梁,可不可以不花填充就畫構造柱,若可,為什么匯總計算時,老出現構造柱直筋長度計算為零或負的情況,不能再繼續計算。若因插筋構造造成,請問 設置插筋、縱筋錨固分別怎么理解?問題補充:框架結構的構造柱每層是獨立的,與上下層沒有聯系。是植筋到上下層的
(8)
已采納“構造柱直筋長度計算為零或負”是表示有構件把它壓下來啦,檢查一下梁和板的標高,以及上面的一層的構造柱的里面是不是伸下來啦! 插筋設置如圖: 根據圖上要求有幾根鋼筋需要錨固,輸入鋼筋信息時前面加“*”號。把“設置插筋”改為“縱筋錨固”。
2008-05-28 14:02:34
構造柱和框架柱設置一樣就能出這個量了
2008-05-28 14:13:30
設置插筋是指鋼筋插入下一層構件里,縱筋錨固是端部為錨固處理。
2008-05-28 14:19:16
你只要根據圖紙和圖集要求準確輸好在定義時定義好相關屬性軟件就會默認計算的
2008-05-28 14:59:32
你是用天正畫的嗎?如果是,需要填充啊。
2008-05-28 15:19:56
設置插筋是指鋼筋插入下一層構件里,縱筋錨固是端部為錨固處理。 你的構造柱是獨立的嗎?直接在框架柱中定義再畫試試.
2008-05-30 09:17:00
在鋼筋軟件的管理設置中,一定要選擇結構為框架結構。然后你按照正常的程序設置構造柱就好了,你看下我說的對不?
2008-05-28 17:07:24
2008-05-28 21:16:35
