  • 請教:次梁筋長度不對,是怎么回事呀?3
    如圖1:KL-1集中標注300*600,選擇梁靠柱邊后,原位標注第一跨截面250*600,第二、三跨截面300*600. 問題見:如圖2,LL-1,上下筋計算公式不正確,上筋應為250-25+15D+6100+250-25+15D,12D+6100+12D。不知是怎么回事,請大家幫忙!
    集中標注
    次梁
    問題補充:LL-1向框架梁左右延伸后,照樣是這種結果,不知是怎么搞得?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你的框梁不在軸上 畫次梁的時候不能只畫到軸線交點上 這樣就與框梁沒連接 沒有支座 所以長度就不對了 你把你的次梁延伸一下試試就好了
    2008-11-26 22:24:37
  • 1.延伸連梁 2.重新提取梁跨。 3.你再保存匯總試試看結果就不一樣了。
    2008-12-03 08:31:56
  • LL-1未與兩側的框梁搭接上,將LL-1兩端延伸就可以啦!
    2008-11-26 09:09:06
  • 你的KL1不是畫在軸線上,已經偏離了,你那根次梁是架在KL1上而不是伸進KL1內,這樣就談不上支座寬-保護層了(你的KL1應該是畫在軸線的中線上這樣才對),因為你把梁給靠柱邊了,所以梁自然要拉伸了,應該把柱給定義,這樣就不會出現你上述的問題了
    2008-11-26 09:10:17
  • 上下部鋼筋要減去保護層,是對的嘛,你的計算式沒有減去保護層的。
    2008-11-26 09:11:42
  • 我把你看了發過來的最下一張圖,是你把梁LL-1畫了沒有到兩端梁的中間,你只畫到梁邊是不對的,軟件沒有默認支座寬度,你把LL-1梁延伸到兩端梁的中間,你再保存匯總試試看結果就不一樣了。
    2008-11-26 09:12:44
  • 1.延伸連梁 2.重新提取梁跨。 對于梁來說,支座改變是要重新提取梁跨的,不然就算修改了,也不會按照修改后的計算。
    2008-11-26 09:38:43
主站蜘蛛池模板: 广灵县| 长宁区| 绥阳县| 临漳县| 汝南县| 德格县| 湘西| 安龙县| 张家川| 南汇区| 监利县| 会宁县| 锦州市| 武义县| 星子县| 芒康县| 岚皋县| 屏东市| 晋城| 固安县| 开原市| 霍林郭勒市| 响水县| 祁阳县| 临沂市| 昌图县| 堆龙德庆县| 临夏市| 贵州省| 湖口县| 汽车| 白河县| 宜丰县| 东宁县| 永年县| 吉木萨尔县| 麟游县| 敦化市| 和林格尔县| 廉江市| 丹东市|
