李增軍 2008-07-08 19:32:27 | 重慶市 其他專業 | 2058查看 12回答
軟件中的梁的下部鋼筋中有通長鋼筋與下部鋼筋兩種分法
軟件中的梁的下部鋼筋中有通長鋼筋與下部鋼筋兩種分法,有什么區別問題補充:下部鋼筋為什么沒有左.右支座之分
(12)
已采納軟件中的梁的下部鋼筋中有通長鋼筋與下部鋼筋兩種分法是有區別的,但區別不大,其主要區別是:通長筋是指整根框架梁貫通,而下部筋則是梁跨的底部筋,它可能是貫通設置的也可能不是貫通的,您在鋼筋算量中計算鋼筋工程量時,只要完全按照施工圖紙或規范要求輸入正確鋼筋信息即可!
2008-07-08 20:08:33
通長鋼筋指的是框架梁的上部貫通的鋼筋,下部鋼筋指的是框架梁的下部受力鋼筋。
2008-07-08 19:36:59
答:通常筋需要考慮搭接中間的搭接,其他都一樣 軟件會自動判斷
2008-07-08 19:37:00
梁的通長鋼筋為梁上部的通長鋼筋,梁的下部鋼筋一般每跨都伸如該跨支座錨固,下部鋼筋主要承受拉力,因此沒有支座鋼筋,梁上部支座鋼筋主要承受剪力,而剪力主要集中在兩端部1/3凈跨范圍,固抗剪的鋼筋不需配通。 建議你能多看看結構力學方面的書及03G101圖籍的相關鋼筋構造。
2008-07-08 19:45:50
通長筋是指整根框架梁貫通,而下部筋則是當前跨的底部筋,它不是貫通設置的,只在當前跨錨固。
2008-07-08 19:45:55
"通長鋼筋"一般都伸入支座,而"下部鋼筋"都不伸入支座,而是離支座有一定的距離.
2008-07-08 19:46:41
通長鋼筋顧名思義就是整條梁通長布置的意思,通常是梁面筋布置的.下部鋼筋指的是梁的下部受力鋼筋即梁的底筋.關于梁下部鋼筋沒有左右支座之分的問題,你必須要先搞清楚支座鋼筋的作用才能理解,在這里要講清講楚,估計也較麻煩.
2008-07-08 19:54:31
"通長鋼筋"都伸入支座,而"下部鋼筋"是指不伸入支座的鋼筋,離支座有一定的距離.這種鋼筋主要承受拉力。
2008-07-08 19:57:03
回答“軟件中的梁的下部鋼筋中有通長鋼筋與下部鋼筋兩種分法,有什么區別” 根據平法圖集規定,梁的下部是不設置支座筋的。 梁下部鋼筋中的“通長筋”是指通長設置的鋼筋,直接在軟件中的集中標注中設置即可; 如果是“下部筋”,就需要在原位標注中輸入,它是每跨都伸入支座錨固長度的,一般不通長設置。
2008-07-08 19:58:39
下部鋼筋為什么沒有左.右支座之分 答:因通常把梁的受力作為鉸支座,在支座附近處主要是以受力剪力為主,而在跨中主要受力為下彎矩,根據受力特點所以在支座處上部一般情下設置支座筋主要抗剪力為主,而在跨中受力筋為下部鋼筋。我以前在學校作畢業設計時,就設計梁,采用了彎起筋,即鋼筋在支座處為上部鋼筋到梁跨的1/3時,就下彎到下部筋,作為彎起筋,這樣做可以大量節省鋼筋,但是對于施工單位來講,不易施工,操作性不強。
2008-07-08 19:59:48
通長鋼筋在支座處不搭接,下部鋼筋在支座處搭接。 下部鋼筋當然沒有左.右支座之分,看看03G101-1就一目了然啦
2008-07-08 20:25:00
沒事多看看圖集,對你參加算量大賽有好處!
2008-07-08 20:36:48
