李增軍 2008-07-13 21:00:27 | 重慶市 其他專業 | 1196查看 3回答
次梁的通長鋼筋是與主梁怎么連接的%
次梁的通長鋼筋是與主梁怎么連接的?是次梁的凈長+主梁寬-保護層+15*D嗎
已采納如果次梁跨主梁.是通長的鋼筋.那么就是次梁面筋的凈長+跨中梁寬+主梁左右寬-2*保護層+2*15*D, 如果是底筋,就是凈長+跨中梁寬+2*12*D,
2008-07-13 21:06:05
我來詳細說一下! 次梁的通長鋼筋是與主梁的連接有幾種情況,詳細請看平法圖集!不過通常情況是:次梁面筋是凈長+主梁寬-保護層+2*15*D這種做法是最常見的!因為一般情況下主梁的梁寬也不會大于次梁的錨固長度的! 你試一下,有問題再交流!
2008-07-13 21:04:51
次梁的通長鋼筋是與主梁怎么連接的?是次梁的凈長+主梁寬-保護層+15*D嗎 我的回答:柱是主梁的支座,主梁是次梁的支座,以此類推。
2008-07-13 21:08:06
