  • 軟件計(jì)算中的定尺設(shè)置
    計(jì)算設(shè)置中搭接設(shè)置:墻 柱垂直筋定尺,其余鋼筋定尺是否需要調(diào)整,如何調(diào)整?
    問(wèn)題補(bǔ)充:在2006年的廣東省定額中沒(méi)有明顯的解釋,目前對(duì)于鋼筋的計(jì)算是否有那些規(guī)定對(duì)于這方面的計(jì)算規(guī)則。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計(jì)算設(shè)置中搭接設(shè)置:墻 柱垂直筋定尺,其余鋼筋定尺是否需要調(diào)整,如何調(diào)整? 回答:具體還要看當(dāng)?shù)氐亩~解釋,我們這面是8米一個(gè)接頭。
    2009-07-13 15:25:12
  • 鋼筋定尺尺寸是9M,所以,不管柱,梁等構(gòu)件,比9M長(zhǎng),都要計(jì)算一個(gè)搭接, 但有規(guī)定規(guī)定 鋼筋直徑在25M內(nèi),是8M一個(gè)搭接, 鋼筋直徑在25M外,是6M一個(gè)搭接, 在軟件操作里,你只要在計(jì)算設(shè)置里的搭接設(shè)置里,把墻柱筋垂直定尺和其它鋼筋定尺寸的長(zhǎng)度設(shè)置正確,軟件就會(huì)正確計(jì)算搭接的
    2009-07-13 21:10:49
  • 1.其余鋼筋定尺如圖紙中沒(méi)作規(guī)定不需要調(diào)整,按默認(rèn)設(shè)置即可。 2.2006年的廣東省定額中沒(méi)有關(guān)于鋼筋定尺的解釋,有的只是關(guān)于損耗的解釋,鋼筋定尺是從鋼筋制作及運(yùn)輸?shù)撵`活方便方面考慮的,是出廠的定尺長(zhǎng)度,一般在專業(yè)書(shū)籍中都不會(huì)涉及該方面。
    2009-07-14 08:57:06
  • 鋼筋定額計(jì)算規(guī)則各省是不一樣的,具體還要看當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則和規(guī)定,我們這面是8米一個(gè)接頭。
    2009-07-13 17:22:28
  • 其余鋼筋定尺要根據(jù)實(shí)際要求的,很難精確的。
    2009-07-13 15:17:18
  • 回答:鋼筋定尺尺寸可以根據(jù)當(dāng)?shù)爻S玫匿摻畛叽邕M(jìn)行設(shè)置;這個(gè)沒(méi)有硬性的計(jì)算規(guī)則和規(guī)定。
    2009-07-13 15:23:14
  • 墻、柱一般不用設(shè)置,軟件會(huì)按一層一個(gè)接頭計(jì)算。 其他構(gòu)件的定尺長(zhǎng)度是按定額的計(jì)算規(guī)則設(shè)置的,比如陜西的定額規(guī)則是7m,構(gòu)件長(zhǎng)度超過(guò)7m就要計(jì)算一個(gè)搭接,鎖矣鋼筋的定尺長(zhǎng)度就要設(shè)置為7000
    2009-07-13 15:27:01
  • 根據(jù)鋼筋砼施工規(guī)范的規(guī)定,直徑在14mm以內(nèi)(含14mm)的一二三級(jí)鋼筋均采用搭接連接鋼筋,直徑在14mm以上的一二三級(jí)鋼筋均采用焊接連接,焊接分:對(duì)焊、點(diǎn)渣壓力焊、套筒擠壓焊等機(jī)械連接 一二三級(jí)鋼筋直徑在10mm以內(nèi)(含10mm)均為盤園鋼筋,其余均為定尺長(zhǎng)度為9米或12米(12米很少)的定尺長(zhǎng)度的鋼筋,在實(shí)際施工中盤園鋼筋一般多用于板鋼筋、鋼筋砼剪力墻的水平鋼筋等下料多為10米,因此在工程設(shè)置的“搭接設(shè)置”如圖:實(shí)踐證明這樣設(shè)置與實(shí)際施工相符
    2009-07-13 15:29:02
  • 回答:鋼筋計(jì)算規(guī)則說(shuō)明如下 一、梁 (1) 框架梁 一、首跨鋼筋的計(jì)算 1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長(zhǎng)筋1)長(zhǎng)度=通跨凈跨長(zhǎng)+首尾端支座錨固值 2、端支座負(fù)筋 端支座負(fù)筋長(zhǎng)度:第一排為L(zhǎng)n/3+端支座錨固值; 第二排為L(zhǎng)n/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長(zhǎng)度=凈跨長(zhǎng)+左右支座錨固值 以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問(wèn)題,那么總結(jié)一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問(wèn)題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護(hù)層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 構(gòu)造鋼筋:構(gòu)造鋼筋長(zhǎng)度=凈跨長(zhǎng)+2×15d 抗扭鋼筋:算法同貫通鋼筋 5、拉筋 拉筋長(zhǎng)度=(梁寬-2×保護(hù)層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 拉筋根數(shù):如果我們沒(méi)有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數(shù)=(箍筋根數(shù)/2)×(構(gòu)造筋根數(shù)/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那么拉筋的根數(shù)=布筋長(zhǎng)度/布筋間距。 6、箍筋 箍筋長(zhǎng)度=(梁寬-2×保護(hù)層+梁高-2×保護(hù)層)*2+2×11.9d+8d 箍筋根數(shù)=(加密區(qū)長(zhǎng)度/加密區(qū)間距+1)×2+(非加密區(qū)長(zhǎng)度/非加密區(qū)間距-1)+1 注意:因?yàn)闃?gòu)件扣減保護(hù)層時(shí),都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發(fā)現(xiàn),拉筋和箍筋在每個(gè)保護(hù)層處均被多扣掉了直徑值;并且我們?cè)陬A(yù)算中計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度時(shí),都是按照外皮計(jì)算的,所以軟件自動(dòng)會(huì)將多扣掉的長(zhǎng)度在補(bǔ)充回來(lái),由此,拉筋計(jì)算時(shí)增加了2d,箍筋計(jì)算時(shí)增加了8d。 7、吊筋 吊筋長(zhǎng)度=2*錨固(20d)+2*斜段長(zhǎng)度+次梁寬度+2*50,其中框梁高度>800mm 夾角=60° ≤800mm 夾角=45° 二、中間跨鋼筋的計(jì)算 1、中間支座負(fù)筋 中間支座負(fù)筋:第一排為:Ln/3+中間支座值+Ln/3; 第二排為:Ln/4+中間支座值+Ln/4 注意:當(dāng)中間跨兩端的支座負(fù)筋延伸長(zhǎng)度之和≥該跨的凈跨長(zhǎng)時(shí),其鋼筋長(zhǎng)度: 第一排為:該跨凈跨長(zhǎng)+(Ln/3+前中間支座值)+(Ln/3+后中間支座值); 第二排為:該跨凈跨長(zhǎng)+(Ln/4+前中間支座值)+(Ln/4+后中間支座值)。 其他鋼筋計(jì)算同首跨鋼筋計(jì)算。LN為支座兩邊跨較大值。 二、其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,對(duì)于非框架梁的配筋簡(jiǎn)單的解釋,與框架梁鋼筋處理的不同之處在于: 1、 普通梁箍筋設(shè)置時(shí)不再區(qū)分加密區(qū)與非加密區(qū)的問(wèn)題; 2、 下部縱筋錨入支座只需12d; 3、 上部縱筋錨入支座,不再考慮0.5Hc+5d的判斷值。 未盡解釋請(qǐng)參考03G101-1說(shuō)明。 二、框支梁 1、框支梁的支座負(fù)筋的延伸長(zhǎng)度為L(zhǎng)n/3; 2、下部縱筋端支座錨固值處理同框架梁; 3、上部縱筋中第一排主筋端支座錨固長(zhǎng)度=支座寬度-保護(hù)層+梁高-保護(hù)層+Lae,第二排主筋錨固長(zhǎng)度≥Lae; 4、梁中部筋伸至梁端部水平直錨,再橫向彎折15d; 5、箍筋的加密范圍為≥0.2Ln1≥1.5hb; 7、 側(cè)面構(gòu)造鋼筋與抗扭鋼筋處理與框架梁一致。 二、 剪力墻 在鋼筋工程量計(jì)算中剪力墻是最難計(jì)算的構(gòu)件,具體體現(xiàn)在: 1、剪力墻包括墻身、墻梁、墻柱、洞口,必須要整考慮它們的關(guān)系; 2、剪力墻在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各種轉(zhuǎn)角形式; 3、剪力墻在立面上有各種洞口; 4、墻身鋼筋可能有單排、雙排、多排,且可能每排鋼筋不同; 5、墻柱有各種箍筋組合; 6、連梁要區(qū)分頂層與中間層,依據(jù)洞口的位置不同還有不同的計(jì)算方法。 (1) 剪力墻墻身 一、剪力墻墻身水平鋼筋 1、墻端為暗柱時(shí) A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+彎折 B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+0.65Lae 內(nèi)側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+彎折 水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 2、墻端為端柱時(shí) A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻凈長(zhǎng)+錨固長(zhǎng)度(彎錨、直錨) B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過(guò) 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+0.65Lae 內(nèi)側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻凈長(zhǎng)+錨固長(zhǎng)度(彎錨、直錨) 水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 注意:如果剪力墻存在多排垂直筋和水平鋼筋時(shí),其中間水平鋼筋在拐角處的錨固措施同該墻的內(nèi)側(cè)水平筋的錨固構(gòu)造。 3、剪力墻墻身有洞口時(shí) 當(dāng)剪力墻墻身有洞口時(shí),墻身水平筋在洞口左右兩邊截?cái)?,分別向下彎折15d。 二、剪力墻墻身豎向鋼筋 1、首層墻身縱筋長(zhǎng)度=基礎(chǔ)插筋+首層層高+伸入上層的搭接長(zhǎng)度 2、中間層墻身縱筋長(zhǎng)度=本層層高+伸入上層的搭接長(zhǎng)度 3、頂層墻身縱筋長(zhǎng)度=層凈高+頂層錨固長(zhǎng)度 墻身豎向鋼筋根數(shù)=墻凈長(zhǎng)/間距+1(墻身豎向鋼筋從暗柱、端柱邊50mm開(kāi)始布置) 4、剪力墻墻身有洞口時(shí),墻身豎向筋在洞口上下兩邊截?cái)?,分別橫向彎折15d。 三、墻身拉筋 1、長(zhǎng)度=墻厚-保護(hù)層+彎鉤(彎鉤長(zhǎng)度=11.9+2*D) 2、根數(shù)=墻凈面積/拉筋的布置面積 注:墻凈面積是指要扣除暗(端)柱、暗(連)梁,即墻面積-門洞總面積-暗柱剖面積 - 暗梁面積; 拉筋的面筋面積是指其橫向間距×豎向間距。 例:(8000*3840)/(600*600) (二) 剪力墻墻柱 一、縱筋 1、首層墻柱縱筋長(zhǎng)度=基礎(chǔ)插筋+首層層高+伸入上層的搭接長(zhǎng)度 2、中間層墻柱縱筋長(zhǎng)度=本層層高+伸入上層的搭接長(zhǎng)度 3、頂層墻柱縱筋長(zhǎng)度=層凈高+頂層錨固長(zhǎng)度 注意:如果是端柱,頂層錨固要區(qū)分邊、中、角柱,要區(qū)分外側(cè)鋼筋和內(nèi)側(cè)鋼筋。因?yàn)槎酥梢钥醋魇强蚣苤云溴^固也同框架柱相同。 二、箍筋:依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙自由組合計(jì)算。 (三) 剪力墻墻梁 一、連梁 1、受力主筋 頂層連梁主筋長(zhǎng)度=洞口寬度+左右兩邊錨固值LaE 中間層連梁縱筋長(zhǎng)度=洞口寬度+左右兩邊錨固值LaE 2、箍筋 頂層連梁,縱筋長(zhǎng)度范圍內(nèi)均布置箍筋 即N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口寬-50*2)/間距+1(頂層) 中間層連梁,洞口范圍內(nèi)布置箍筋,洞口兩邊再各加一根 即N=(洞口寬-50*2)/間距+1(中間層) 二、暗梁 1、主筋長(zhǎng)度=暗梁凈長(zhǎng)+錨固 三、 柱 (一) 、基礎(chǔ)層 一、柱主筋 基礎(chǔ)插筋=基礎(chǔ)底板厚度-保護(hù)層+伸入上層的鋼筋長(zhǎng)度+Max{10D,200mm} 二、基礎(chǔ)內(nèi)箍筋 基礎(chǔ)內(nèi)箍筋的作用僅起一個(gè)穩(wěn)固作用,也可以說(shuō)是防止鋼筋在澆注時(shí)受到撓動(dòng)。一般是按2根進(jìn)行計(jì)算(軟件中是按三根)。 (二) 、中間層 一、柱縱筋 1、 KZ中間層的縱向鋼筋=層高-當(dāng)前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的高度 二、柱箍筋 1、KZ中間層的箍筋根數(shù)=N個(gè)加密區(qū)/加密區(qū)間距+N+非加密區(qū)/非加密區(qū)間距-1 03G101-1中,關(guān)于柱箍筋的加密區(qū)的規(guī)定如下 1)首層柱箍筋的加密區(qū)有三個(gè),分別為:下部的箍筋加密區(qū)長(zhǎng)度取Hn/3;上部取Max{500,柱長(zhǎng)邊尺寸,Hn/6};梁節(jié)點(diǎn)范圍內(nèi)加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內(nèi)同時(shí)需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區(qū)長(zhǎng)度均取Max{500,柱長(zhǎng)邊尺寸,Hn/6};梁節(jié)點(diǎn)范圍內(nèi)加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內(nèi)同時(shí)需要加密。 (三)、頂層 頂層KZ因其所處位置不同,分為角柱、邊柱和中柱,也因此各種柱縱筋的頂層錨固各不相同。(參看03G101-1第37、38頁(yè)) 一、角柱 角柱頂層縱筋長(zhǎng)度: 一、內(nèi)筋 a、內(nèi)側(cè)鋼筋錨固長(zhǎng)度為 : 彎錨(≦Lae):梁高-保護(hù)層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護(hù)層 二、外筋 b、外側(cè)鋼筋錨固長(zhǎng)度為 外側(cè)鋼筋錨固長(zhǎng)度=Max{1.5Lae ,梁高-保護(hù)層+柱寬-保護(hù)層} 寺寺地地地地地地地地地地柱頂部第一層:≧梁高-保護(hù)層+柱寬-保護(hù)層+8d(保證65%伸入梁內(nèi)) 柱頂部第二層:≧梁高-保護(hù)層+柱寬-保護(hù)層 注意:在GGJ V8.1中,內(nèi)側(cè)鋼筋錨固長(zhǎng)度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護(hù)層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護(hù)層 外側(cè)鋼筋錨固長(zhǎng)度=Max{1.5Lae ,梁高-保護(hù)層+柱寬-保護(hù)層} 二、邊柱 邊柱頂層縱筋長(zhǎng)度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那么邊柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢? 邊柱頂層縱筋的錨固分為內(nèi)側(cè)鋼筋錨固和外側(cè)鋼筋錨固: a、內(nèi)側(cè)鋼筋錨固長(zhǎng)度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護(hù)層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護(hù)層 b、外側(cè)鋼筋錨固長(zhǎng)度為:≧1.5Lae 注意:在GGJ V8.1中,內(nèi)側(cè)鋼筋錨固長(zhǎng)度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護(hù)層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護(hù)層 外側(cè)鋼筋錨固長(zhǎng)度=Max{1.5Lae ,梁高-保護(hù)層+柱寬-保護(hù)層} 三、中柱 中柱頂層縱筋長(zhǎng)度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那么中柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢? 中柱頂層縱筋的錨固長(zhǎng)度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護(hù)層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護(hù)層 注意:在GGJ V8.1中,處理同上。 四、 板 在實(shí)際工程中,我們知道板分為預(yù)制板和現(xiàn)澆板,這里主要分析現(xiàn)澆板的布筋情況。 板筋主要有:受力筋 (單向或雙向,單層或雙層)、支座負(fù)筋 、分布筋 、附加鋼筋 (角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、撐腳鋼筋 (雙層鋼筋時(shí)支撐上下層)。 一、受力筋 軟件中,受力筋的長(zhǎng)度是依據(jù)軸網(wǎng)計(jì)算的。 受力筋長(zhǎng)度=軸線尺寸+左錨固+右錨固+兩端彎鉤(如果是Ⅰ級(jí)筋)。 根數(shù)=(軸線長(zhǎng)度-扣減值)/布筋間距+1 二、負(fù)筋及分布筋 負(fù)筋長(zhǎng)度=負(fù)筋長(zhǎng)度+左彎折+右彎折 負(fù)筋根數(shù)=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長(zhǎng)度=負(fù)筋布置范圍長(zhǎng)度-負(fù)筋扣減值 負(fù)筋分布筋根數(shù)=負(fù)筋輸入界面中負(fù)筋的長(zhǎng)度/分布筋間距+1 三、附加鋼筋(角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、支撐鋼筋(雙層鋼筋時(shí)支撐上下層) 根據(jù)實(shí)際情況直接計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度、根數(shù)即可,在軟件中可以利用直接輸入法輸入計(jì)算。
    2009-07-13 15:33:32
  • 計(jì)算設(shè)置中搭接設(shè)置:墻 柱垂直筋定尺,其余鋼筋定尺是否需要調(diào)整,如何調(diào)整? 答:軟件最初的設(shè)置完美結(jié)合了工程實(shí)際情況,比如說(shuō):墻柱的鋼筋定尺,目前在軟件的設(shè)置中就不起作用,因?yàn)閷?shí)際施工中垂直鋼筋基本都是按照一層一搭接的,即使不管你如何設(shè)置軟件也是按照一層一搭接來(lái)計(jì)算的。 至于其他鋼筋的定尺長(zhǎng)度,你則可以根據(jù)鋼筋出廠長(zhǎng)度設(shè)置、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際、常規(guī)工作經(jīng)驗(yàn)等來(lái)判斷其定尺長(zhǎng)度(一般光圓為10—12m一定尺,螺紋為9m一定尺。)。 我給你從《數(shù)字造價(jià)》上截圖說(shuō)明一篇復(fù)雜鋼筋搭接設(shè)置的處理文章,供你參考。相信讀后必然對(duì)你有所幫助,對(duì)讀者都大有裨益,并助你快速提升軟件運(yùn)用能力,逐步掌握一些軟件使用技巧,快速邁進(jìn)工程造價(jià)電算化的時(shí)代。
    2009-07-13 15:46:29
  • 鋼筋計(jì)算規(guī)則各省是不一樣的,軟件里的計(jì)算設(shè)置表格是適用全國(guó)的,你只要按照表里的提示,根據(jù)施工方案填寫(xiě)機(jī)就可以了, 關(guān)于其余鋼筋的設(shè)置,一般是根據(jù)地方上常規(guī)供應(yīng)的規(guī)格來(lái)確定的,其它這欄一般不填也可以的,因?yàn)楣こ讨袑?shí)際發(fā)生的 柱 梁 板 墻 都填齊了,也就沒(méi)有什么其它構(gòu)件了,我做了幾次試驗(yàn),填與不填結(jié)果都是一樣的。如果要填,其它一欄可以與墻水平筋填寫(xiě)一樣。
    2009-07-13 16:04:40
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 类乌齐县| 澄城县| 隆安县| 崇信县| 普宁市| 三门县| 淄博市| 格尔木市| 乌拉特中旗| 山阴县| 吴旗县| 道孚县| 清水县| 西贡区| 葵青区| 石阡县| 湛江市| 嘉禾县| 安远县| 诏安县| 长岭县| 阿荣旗| 精河县| 壤塘县| 老河口市| 洪泽县| 辛集市| 马边| 田东县| 资溪县| 吉林省| 盖州市| 灵武市| 平和县| 江达县| 鹿邑县| 宝清县| 阿瓦提县| 恩平市| 云林县| 桦南县|
